poszukuje freza jednopiórowego o dł.roboczej 35mm
tomolc
Raczej max to 10mm/s ponieważ on wtedy wyrzuca wióra a nie ciągnie go i nawija na siebie i wtedy wiór na frezie niszczy powierzchnię może specyfika tego frezawww.kimla.pl pisze:Proponuje zwiększyć i to znacznie prędkość zagłębiania w ten materiał ponieważ frez skrawa tak małą warstwą, że go prawie wytapia. Spokojnie można wchodzić 50-80mm/s.
następny kupię od Pana i sprawdzę ta prędkość
p.s
8 lat tak frezuje i nie ma problemy z prędkością
tomolc
PE HD 1000 zgadza się frezuję 50-60 mm/s w osi Z ale już POM nie pójdzie z tą prędkościąwww.kimla.pl pisze:Proponuje zwiększyć i to znacznie prędkość zagłębiania w ten materiał ponieważ frez skrawa tak małą warstwą, że go prawie wytapia. Spokojnie można wchodzić 50-80mm/s.
ale efekt znacznie lepszy niż frezy silmax
