poszukuje freza jednopiórowego o dł.roboczej 35mm
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 15 wrz 2011, 20:57
Proponuje zwiększyć i to znacznie prędkość zagłębiania w ten materiał ponieważ frez skrawa tak małą warstwą, że go prawie wytapia. Spokojnie można wchodzić 50-80mm/s.
tomolc
Post napisał: tomolc » 16 wrz 2011, 11:26
www.kimla.pl pisze:Proponuje zwiększyć i to znacznie prędkość zagłębiania w ten materiał ponieważ frez skrawa tak małą warstwą, że go prawie wytapia. Spokojnie można wchodzić 50-80mm/s.
Raczej max to 10mm/s ponieważ on wtedy wyrzuca wióra a nie ciągnie go i nawija na siebie i wtedy wiór na frezie niszczy powierzchnię może specyfika tego freza
następny kupię od Pana i sprawdzę ta prędkość
p.s
8 lat tak frezuje i nie ma problemy z prędkością
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 16 wrz 2011, 20:46
Używając frezów jednopiórowych ze zwiększonym rowkiem wiórowym można znacznie zwiększyć wydajność procesu obróbki.
Nawet nie chodzi tu o frezy z firmy Kimla ale o ogólną zasadę.
tomolc
Post napisał: tomolc » 25 wrz 2011, 10:34
PE HD 1000 zgadza się frezuję 50-60 mm/s w osi Z ale już POM nie pójdzie z tą prędkością
ale efekt znacznie lepszy niż frezy silmax
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
