jak połączyć wrzeciona wielowrzecionowej wiertarki
anoda
Post napisał: anoda » 30 sie 2006, 09:35
Rozważ zastosowanie paska zębatego dwustonnego lub dodatkowe kołą napinające przy każdym kole napędowym wrzeciona.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
ggg1986
Post napisał: ggg1986 » 30 sie 2006, 09:54
Widziałem podobną maszynę. Służyła do robienia wieszkaków, wkładało się listewkę i miałeś wywiercone naraz wszystkie otwory i później wystarczyło tylko kołki wbić. To wierciło w drewnie więc nie było dużych obciążeń. Wydaje mi się, że wszystkie koła były połączone jednym paskiem klinowym. Nie jestem pewien bo dawno tam bylem i już nie pamiętam dokładnie. Mógłbym zrobić pare fotek ale człowiek ten mieszka trochę daleko, a narazie nie mam po co tam jechać.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 30 sie 2006, 10:44
wiesz co to jest zebatka? jak chcesz zebatke napedzac lanuchem? :???:
moze chodzi ci o kolo lanuchowe?
-nie, nie jesteś synu
małysz
Post napisał: małysz » 30 sie 2006, 10:46
ja bym zastosował pasek wielorowkowy taki jak przy nowszych alternatorach . Rolki dał bym w dwóch rzedach tak żeby pomiedzy 1 a 3 był napinach np. fi 20 i duży kąt opasania. , a piętro wyżej z wrzecionami parzystymi. Co do poboru mocy jak boisz sie że pasek będzie slizgał zrób masywniejsze koła wielorowkowe,
2 wersja- możesz stosować zębatki i co drugie wiertło lewe . Są dostępne .
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 30 sie 2006, 11:26
może wtrące swoje 3 grosze - układ wielowrzecionowy będzie mało elastyczny - chyba ża masz kilometry takich samych odległosci do wywiercenia, sztywny jak automat rewolwerowy krzywkowy ...
ggg1986
Post napisał: ggg1986 » 30 sie 2006, 12:02
chyba sobie przypomniałem jalk to działało. Nie jestem na 100% pewien. Na każdym wrzecionie są dwa koła pasowe, jedno górne, drugie dolne. Wrzeciona połączone pasem parami, raz przez górne koło pasowe, raz przez dolne. A ostatnie wrzeciono jest połączone z silnikiem. Narysowałem taki schemat, chyba będziesz wiedział o co chodzi.
Tylko ty masz taki problem że odległości są co 42mm, troche mało jak na takie rozwiązanie. Chyba że są tak małe koła pasowe
Bez nazwy.gif (9.78 KiB) Przejrzano 3606 razy
MCkawa
#17
Post napisał: MCkawa » 30 sie 2006, 12:39
DZIKUS wiem że powinno się mówić koło łańcuchowe (zresztą tego zwrotu też użyłem) ale mi to się kojarzy z zębatką - chyba od roweru tak mam :)
ggg1986 pomysł wart rozważenia.
Ponawiam prośbę - jeśli ktoś wie gdzie są katalogi z kółkami na paski zębate, klinowe, łańcuchowe itp. proszę o podanie linka
Dzięki i pozdrawiam
yoyer
#18
Post napisał: yoyer » 30 sie 2006, 12:52
Hooah!
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 30 sie 2006, 13:49
ja uwazam, ze najprostszym DZIALAJACYM rozwiazaniem jest zastoswanie kolek zabatych. sa one wzglednie tanie i znacznie upraszczaja konstrukcje (chocizby dlatego, ze nie trzeba ich napisac). aby wrzeciona krecily sie w tym samym keirunku nalezy stosowac mniejsze kolka posrednie pomiedzy nimi.
kola takei mzoez kupic tutaj, ale z uwagi na niska twardosc nie nadaja sie one do uzycia w uzradzeniu do produkcji seryjnej (a chyba takie to ma byc, skoro projektujesz je na jeden detal)
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/kola_zebate.htm
numerek
#20
Post napisał: numerek » 30 sie 2006, 17:53
oj kombinujecie z tymi paskami łańcuchami .........ale czy to bedzie taniej łatwiej ?
kilka kółęk zebatych troche pomyślunku i moim skromnym zdaniem bedzie to najtaniej -dlatego że
1 nie wymaga duzych kombinacji z napinaczami
2 jest trwałe i to bardzo
3 kółka żebate robią tez za futerka dla wierteł
Wróć do „Mechanika”
