jak połączyć wrzeciona wielowrzecionowej wiertarki
ggg1986
Widziałem podobną maszynę. Służyła do robienia wieszkaków, wkładało się listewkę i miałeś wywiercone naraz wszystkie otwory i później wystarczyło tylko kołki wbić. To wierciło w drewnie więc nie było dużych obciążeń. Wydaje mi się, że wszystkie koła były połączone jednym paskiem klinowym. Nie jestem pewien bo dawno tam bylem i już nie pamiętam dokładnie. Mógłbym zrobić pare fotek ale człowiek ten mieszka trochę daleko, a narazie nie mam po co tam jechać.
małysz
ja bym zastosował pasek wielorowkowy taki jak przy nowszych alternatorach . Rolki dał bym w dwóch rzedach tak żeby pomiedzy 1 a 3 był napinach np. fi 20 i duży kąt opasania. , a piętro wyżej z wrzecionami parzystymi. Co do poboru mocy jak boisz sie że pasek będzie slizgał zrób masywniejsze koła wielorowkowe,
2 wersja- możesz stosować zębatki i co drugie wiertło lewe . Są dostępne .
ggg1986
chyba sobie przypomniałem jalk to działało. Nie jestem na 100% pewien. Na każdym wrzecionie są dwa koła pasowe, jedno górne, drugie dolne. Wrzeciona połączone pasem parami, raz przez górne koło pasowe, raz przez dolne. A ostatnie wrzeciono jest połączone z silnikiem. Narysowałem taki schemat, chyba będziesz wiedział o co chodzi.
Tylko ty masz taki problem że odległości są co 42mm, troche mało jak na takie rozwiązanie. Chyba że są tak małe koła pasowe
- Załączniki
- Bez nazwy.gif (9.78 KiB) Przejrzano 3615 razy
MCkawa
DZIKUS wiem że powinno się mówić koło łańcuchowe (zresztą tego zwrotu też użyłem) ale mi to się kojarzy z zębatką - chyba od roweru tak mam
ggg1986 pomysł wart rozważenia.
Ponawiam prośbę - jeśli ktoś wie gdzie są katalogi z kółkami na paski zębate, klinowe, łańcuchowe itp. proszę o podanie linka
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
DZIKUS
ja uwazam, ze najprostszym DZIALAJACYM rozwiazaniem jest zastoswanie kolek zabatych. sa one wzglednie tanie i znacznie upraszczaja konstrukcje (chocizby dlatego, ze nie trzeba ich napisac). aby wrzeciona krecily sie w tym samym keirunku nalezy stosowac mniejsze kolka posrednie pomiedzy nimi.
kola takei mzoez kupic tutaj, ale z uwagi na niska twardosc nie nadaja sie one do uzycia w uzradzeniu do produkcji seryjnej (a chyba takie to ma byc, skoro projektujesz je na jeden detal)
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/kola_zebate.htm
-nie, nie jesteś synu
