Widok izometryczny
Mariuszszsz
Widok izometryczny
Post napisał: Mariuszszsz » 12 wrz 2011, 21:37
mam złożenie jak daję widok izo odwraca mi złożenie nie w tą stronę co chciałbym. Jak sobie z tym poradzić?
ludwik65
Post napisał: ludwik65 » 13 wrz 2011, 10:19
jeśli chodzi tylko o złą stronę to wybierz rzut w drugą stronę i usuń wyrównanie
a jeśli chodzi Ci o konkretny widok to w złożeniu ustaw bryłę w żądanym położeniu i w palecie widoków daj "odśwież" i wybierz widok bieżący
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 13 wrz 2011, 14:27
dalej nie kaman, chcę tylko aby widok izometryczny pokazywał mi złożenie nie od tyłu jak teraz ino od przodu :grin:
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 13 wrz 2011, 18:13
Skoro pokazuje z tyłu to znaczy, że źle go ustawiłeś w przestrzeni :).spróbuj go przekręcić [dodaj lub zmień relacje względem płaszczyzn głownych złożenia]. Powinno pomóc :) mam nadzieję, że moja wypowiedź nie jest zbytnio zagmatwana ;)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 13 wrz 2011, 20:03
nie można dodać relacji między płaszczyznami
ludwik65
Post napisał: ludwik65 » 14 wrz 2011, 10:58
chodzi ci o opcję widoku normalnego do płaszczyzny?
jeśli tak to po prostu kliknij dwa razy na widok normalny :P
Mariuszszsz
Post napisał: Mariuszszsz » 14 wrz 2011, 14:46
Pokazuje mi tak /rys. rórny/ i jest to normalny widok izo, oczywiście rys przedstawia pojedynczy detal a sprawa dotyczy złożenia
zależy mi aby wido izometryczy pokazywał drugą "wewnętrzną" stronę detalu /rys. drugi/
pewnie mogę ustawić detal mniej więcej tak jak mi zależy i zapisać go jako widok izometryczny, ale przecież widok izometryczny to odpowiednie kąty między osiami..
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 14 wrz 2011, 16:10
Nie chodzi mi o relacje między płaszczyznami a między ścianą elementu ze złożenia a płaszczyzną :).
Co do obrazków
Detal narysowałeś na złej płaszczyźnie początkowej [prawa, przednia lub górna] i dlatego tak pokazuje :). Jeśli klikniesz w drzewie operacji na pierwszy szkic zobaczysz tam opcję 'edytuj płaszczyznę szkicu' i tam zmień i zobacz jak wychodzi. Może oprócz tego będzie trzeba także zmienić kierunek wyciągnięcia :).
pozdrawiam
Pneumokok
blue_17
Post napisał: blue_17 » 14 wrz 2011, 22:25
Z doświadczenia powiem że to częsta przypadłość u początkujących więc nieco dyscypliny i trzeba przypilnować czy pierwszy part który wstawiamy do złożenia jest dobrze zorientowany wobec płaszczyzny, reszta już niekoniecznie ;) aczkolwiek profesjonalizm tego wymaga :)
Wróć do „Solidworks”
