otwory po złożeniu
lad
otwory po złożeniu
Post napisał: lad » 11 wrz 2011, 11:48
Mam projekt składający się z 2 płyt przylegających do siebie. na dolnej są otwory na śruby. Potrzebuje górną wykonać tak aby otwory wraz z fazowaniem pojawiły się w tych samych miejscach. Jest na to jakiś sposób czy muszę na górnej płycie miejsca na śruby wykonać i wymiarować ręcznie?
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 11 wrz 2011, 14:03
Używam SW 2009 SP 0.0. i tam jest taka opcja: Operacje złożenia -> kreator otworu, chyba tak to sie nazywa
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 12 wrz 2011, 00:25
Zrób szkic na 2 płycie i dodaj relacje żeby pokrywały się z otworami w 1 płycie
lub
Wykonaj lustro operacji w złożeniu względem ściany lyty
ludwik65
Post napisał: ludwik65 » 12 wrz 2011, 08:49
spróbuj w złożeniu edytować tą płytę w widoku zmień na widok krawędzi i wtedy wejdź w kreator otworu i wybierz gdzie chcesz mieć te otwory. Dzięki widokowi krawędzi będziesz mógł wybrać te położenia o które ci chodzi ponieważ będą widoczne krawędzie tej drugiej płyty.
Wróć do „Solidworks”
