Problem z wymiarowaniem - zablokowany
sendex
Post napisał: sendex » 09 wrz 2011, 19:14
Mam problem z wymiarowaniem. Dokładnie przy rysowaniu figury nie mogę zmienić wartości wymiaru. Próbowałem z kłódką ale bez skutku. Wcześniej pracowałem i nie było problemu, może ktoś spotkał się z taką sytuacją. Z góry dzięki!!
[ Dodano: 2011-09-09, 20:35 ]
jeszcze jedno, co dziwne w synchronicznym można edytować wymiar
micro
Post napisał: micro » 10 wrz 2011, 12:45
Prawdopodobnie inny wymiar Ci to blokuje, bo nowy narusza relacje.
sendex
Post napisał: sendex » 10 wrz 2011, 12:55
właśnie nie!! rysuje np. koło i chcę zmienić średnicę np. na 20mm i nie mogę.
caro444
Post napisał: caro444 » 30 wrz 2011, 13:40
Mam identyczny problem z wymiarami. Rano wszystko można było zrobić, po południu już nie. Rysując linię czy też okrąg wymiarując go nie można zmienić jego wymiaru. Wymiar jest nie aktywny, nie jest zależny od innego. Czy ktoś potrafi pomóc?
nxcam
Post napisał: nxcam » 30 wrz 2011, 18:34
trza "Zachowywać (odpowiednie) relacje" międzyludzkie by wiedzieć kto pomóc może, a kogo kłódką potraktować... :)
- przed rysowaniem wciśnij opcję relacji - jak na rysunku poniżej - i uważaj na kłódkę z lewackiej strony...
piocam
Post napisał: piocam » 30 wrz 2011, 19:06
Relacje nie mają nic wspólnego z wymiarami :P
Co do kłódki to kolega nxcam prawdę piszę. Dodam iż przy domyślnym sposobie wyświetlania kolorów wymiary sterujące są wymiarami czerwonymi a wynikowe niebieskie. Można kliknąć PPM na wymiar i z menu wybrać Zablokuj wymiar i stanie się sterującym.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
nxcam
Post napisał: nxcam » 30 wrz 2011, 19:16
PPM? = Pij Piwo Młodzieży ?
PS. że tak złośliwie zapytam jak tam się czuje książka do ST4 ?
piocam
Post napisał: piocam » 30 wrz 2011, 20:51
Co do piwa to jakas propozycja?? :P
Co do książki to już helion raczy wiedzieć :P
nxcam
Post napisał: nxcam » 30 wrz 2011, 21:03
pomimo niechybnych przyszłych spotkań z licznym gronem fanek książki, radzę na razie pisać słowo helion bez duże (H)elion...
piocam
Post napisał: piocam » 01 paź 2011, 12:01
Dziękuję za wskazanie błędu obiecuje poprawę :)
Wróć do „Solid Edge”
