Problem z cyklami 215 i 267
martinprz
Czy moglibyście sprawdzić i poprawić mi cykle do frezowania czopa okrągłego 215 i do frezowania gwintu zewnętrznego (czy tutaj w tablicy narzędzi należy wpisać tylko średnicę narzędzia i skok gwintu?). Jak widać na rysunku cykl 215 jest wykonywany częściowo a cykl 267 w ogóle nie jest wykonywany.
0 BEGIN PGM goo 7 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-26 Y-22 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+26 Y+22 Z+25
3 TOOL CALL 16 Z S3000
4 ;frez fi 20
5 CYCL DEF 215 WYSEP.KOL.NA GOT. ~
Q200=+5 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q201=+0 ;GLEBOKOSC ~
Q206=+150 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q202=+5 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q207=+500 ;POSUW FREZOWANIA ~
Q203=-25 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q204=+50 ;2-GA BEZPIECZNA WYS. ~
Q216=+0 ;SRODEK W 1-SZEJ OSI ~
Q217=+0 ;SRODEK W 2-SZEJ OSI ~
Q222=+80 ;SREDNICA WST.OBR.WYB ~
Q223=+20 ;SRED.WYBR.OBR.NA GOT
6 CYCL CALL POS X+0 Y+0 Z+0 FMAX M3 M8
7 L Z+200 R0 FMAX M9 M6
8 TOOL CALL 20 Z S3000
9 ;FREZ DO GWINTU M20X1.5
10 CYCL DEF 267 FREZOW. GWINTU ZEWN. ~
Q335=+20 ;SREDNICA NOMINALNA ~
Q239=+1.5 ;SKOK ~
Q201=-20 ;GLEBOKOSC GWINTU ~
Q355=+1 ;ILOSC KROKOW DO WYK. ~
Q253=+750 ;PREDK. POS. ZAGLEB. ~
Q351=+1 ;RODZAJ FREZOWANIA ~
Q358=+0 ;GLEB. STRONA CZOLOWA ~
Q359=+0 ;PRZES. NA STR. CZOL. ~
Q203=+25 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q254=+200 ;PREDK. POS. POGLEB. ~
11 CYCL CALL POS X+0 Y+0 Z+0 F4000 M3 M8
12 L Z+200 R0 FMAX M9 M6
13 M2
14 END PGM goo 7 MM
Za pomoc będę bardzo wdzięczny
martinprz
4 ;frez fi 20
Q239=+1.5 ;SKOK ~
13 M2
14 END PGM goo 7 MM
martinprz
- Załączniki
- rys6.JPG (10.57 KiB) Przejrzano 2898 razy
- rys6_1.JPG (18.9 KiB) Przejrzano 1799 razy
początkujący
barcel
Re: Problem z cyklami 215 i 267
4 ;frez fi 20
L X+0 Y+0 FMAX M13
L Z+30 FMAX
Q200=+30 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q222=+25 ;SREDNICA WST.OBR.WYB ~
6 L X+0 Y+0 FMAX M99
L X+0 Y+0 FMAX M13
L Z+30 FMAX
Q239=+1.5 ;SKOK ~
11 L X+0 Y+0 FMAX M99
13 M2
14 END PGM goo 7 MM
MOŻE TAK ??
4 ;frez fi 20
L X+0 Y+0 FMAX M13
L Z+30 FMAX
L X+0 Y+0 FMAX M13
L Z+30 FMAX
Q239=+1.5 ;SKOK ~
13 M2
14 END PGM goo 7 MM
MOŻE TAK ??
MECO
- Posty w temacie: 9
Cykl gwintowania jest wykonywany natomiast cykl 215 nie jest wykonywany,dlaczego?
Głebokość 0 ? niema takiej głębokości może być -0.01,-0.001 lub więcej ale NIE 0. Jak poprawisz głębokość i zmienisz współrzędną pow. z -25 na 0 to zadziała. Co do cyklu 267,nie używałem go.W tabeli narz.podajesz tylko średnice narzędzia no i oczywiście długość a skok gwintu określasz w cyklu.
martinprz
Barcel i Meco poprawiłem program jak poniżej, jednak nadal w symulacji mam ten sam efekt:( Nie widzę np. frezowania gwintu i są pozostałości na rogach kostki. Może pokazalibyście zrzuty z symulacji jak u Was ona wygląda?
4 ;frez fi 20
Q239=+1.5 ;SKOK ~
Q200=+10 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
13 M2
14 END PGM goo 7 MM
4 ;frez fi 20
Q239=+1.5 ;SKOK ~
13 M2
14 END PGM goo 7 MM
- Załączniki
- frez_gwint.JPG (9.36 KiB) Przejrzano 2864 razy
początkujący
WZÓR
- Posty w temacie: 7
Poszerz zakres pracy freza w prostokącie o wymiarach 44mm/52mm o wartość jego promienia , to usuniesz nieobrobione naroża.martinprz pisze:... Jak widać na rysunku cykl 215 jest wykonywany częściowo a cykl 267 w ogóle nie jest wykonywany.
.... nad gwintem pracuję jeszcze .
0 BEGIN PGM przykład MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 6 Z S500
4 L X+33. Y+28. FMAX M3
5 L Z+25. R0 FMAX M8
6 L Z+2.5 FMAX
7 L Z-25. F160.
8 L X+32. RL F320.
9 L Y-28.
10 L X-32.
11 L Y+28.
12 L X-9.798
13 L Y+23.
14 CC X+0 Y+0
15 C X-9.798 Y-23. DR+ F320.
16 L X-27.
17 L Y+23.
18 L X-9.798
19 L Y+28.
20 L X+32.
21 L X+27. Y+23.
22 L Y-23.
23 L X+9.798
24 CC X+0 Y+0
25 C X+25. Y+0 DR+ F320.
26 CC X+0 Y+0
27 C X+9.798 Y+23. DR+ F320.
28 L X+27.
29 L Y+24. R0
30 L X+19.792 Y+16.86
31 L X+15.225 Y+12.969 RL
32 CC X+0 Y+0
33 C X+20. Y+0 DR- F320.
34 CC X+0 Y+0
35 C X+15.225 Y+12.969 DR- F320.
36 L X+15.986 Y+13.618 R0
37 L Z+25. FMAX
38 L R0 FMAX
39 M9
40 M5
41 M30
42 END PGM przykład MM
ciekavy
Kod: Zaznacz cały
0 BEGIN PGM gwint MM
4 ;frez fi 20
Q201=-25 ;GLEBOKOSC ~
Q222=+20 ;SREDNICA WST.OBR.WYB ~
6 L X+0 Y+0 FMAX M99 M3
7 L Z+200 R0 FMAX
Q239=+1.5 ;SKOK ~
11 L X+0 Y+0 F4000 M99 M3
13 M30
14 END PGM gwint MM -
WZÓR
Swoją pomoc podpieram Cam-em .... i myślę , że nic się nie stanie jak pomogę Tobie w ten sposób rozwiązać problem.martinprz pisze:Witam,
Czy moglibyście sprawdzić i poprawić mi cykle do frezowania czopa okrągłego 215 i do frezowania gwintu zewnętrznego...
Gwintowanie (jak widać , na symulacji wyszło) , ale wygenerowany program wygląda mi jakoś podejrzanie .
Sprawdź programy u siebie i daj znać , czy zrobiłem to dobrze.
Program na frezowanie czopa post wyżej.
P.S.
program na gwintowanie w załączniku (ma 10 przejść zgrubnych - dlatego z lekka jest obszerny).
WZÓR
WitamMECO pisze:... A te rogi to daj większe narzędzie...
Większe narzędzie nic nie da , gdyż frez programujesz do ostrza narzędzia , które ściśle przylega do zewnętrznego jak i wewnętrznego konturu wybrania.
W tym przypadku jego średnica nie może być większa niż ø12.0 ... patrz rysunek.
Wejście freza
i jego wyjście po cyklu frezowania wybrania / czopa okrągłego.
Jak już wcześniej wspomniałem frezowanie wybrania / czopa okrągłego ograniczają zewnętrzne jak i wewnętrzne kontury wybrania , co powoduje , że frez zagłębia się w pełnym materiale.
Przy takim sposobie obróbki zaleca się poprzedzić operację frezowania wybrania / czopa okrągłego wstępnym wierceniem w miejscu zagłębiania się freza , o którym nikt (jak widać ) do tej pory nie wspomniał.
MECO - wcale nie mówię ,że nie masz racji ....
Tę symulację wykonałem w programie CAD/CAM wykorzystując inną metodę obróbki , gdzie wstępne wiercenie otworu jest zbędne .... średnica freza wynosi ø20.0
Wejście freza (poza granicą zewnętrzną konturu wybrania)
i jego wyjście po operacji frezowania.
kolor czerwony - G00
kolor zielony - G01
kolor biały - kontury wybrania
Pozdr
Mariusz.
