[Budowa] Linia do płynnego ruchu kamery Glidetrack slider
mabu
Post napisał: mabu » 06 wrz 2011, 15:03
Witam, szukam pomocy w zbudowaniu a właściwie poprawieniu mojego "wynalazku".
Jest to tak zwany glidetrack / slider. Szyna po której w lini prostej porusza się głowica z kamerą.
Poniżej filmik który nagrałem
W tej chwili w szynie chodzą 4 plastikowe łożyska po ściankach przymocowane do płytki z głowica.
Może ktoś z Was mógłby mi pomóc w zmianie "poślizgu" by był płynny, nie drgał w ruchu...
Zastanawiam się nad włożeniem 2 rurek i łożyskami liniowymi, może mi coś zaproponować ?
kak
Post napisał: kak » 08 wrz 2011, 03:29
Myśle ze jakbyś zrobił coś w tym stylu z łozyskami, to by o wiele plynniej chodzilo jakbys zamontował to na jakims gładkim pręcie. Jak nie bedzie idealnie gladki, bedzie sie zacinac i film moze duzo uroku stracic, a fajnie ci wyszedl.
https://www.cnc.info.pl/topics58/kit-fr ... 281,80.htm
W tym kątowniku do którego łożyska są przykręcone, otwory muszą być chyba troche przedłużone zeby lożyska można było do pretu docisnąć.
Łożska też z otworem w środku takim, zeby do jakiś tam srub pasowały które moze masz.
Coś takiego na jednej albo dwóch prowadnicach. Starczy chyba tą długą rączke podeprzeć czymś prostym. Reszte można ze sklejki zrobic.
To tylko taki moze tańszy pomysł. Ale są i gotowe prowadnice podobne do tego co zrobiłeś chyba firmy Igus czy Drylin i inne.
A jak nie to dwie szufladówki:-)
http://canon-hf100.blogspot.com/2009/07 ... .html[list][/list]
STELMI
Post napisał: STELMI » 08 wrz 2011, 06:40
ja obecnie robię coś takiego:
http://www.slidekamera.pl/slidekamera/i ... &Itemid=46
chodząc po okrągłych prowadzeniach nie powinno być problemu z zacinaniem. Rolki które będą chodziły po tych prowadzeniach będą nacięte w literę V dając dwupunktowe podparcie. Mocowanie chce zrobić na 3 rolkach (4 moim zdaniem to za dużo i może się krzyżować, co również będzie powodować zacinanie). 2 rolki będą na stałe, a 1 z fasolką, zeby wyregulować docisk. Każda z rolek będzie ułożyskowana.
tomolc
Post napisał: tomolc » 08 wrz 2011, 07:14
A ja juz zrobiłem :mrgreen:
STELMI
Post napisał: STELMI » 08 wrz 2011, 08:33
napęd śrubowy za pomocą korby?
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 wrz 2011, 10:04
Cały myk w tego typu rozwiązaniach polega na tym, żeby małe zmiany siły powodowały jeszcze mniejsze zmiany prędkości wózka. Z tego co kojarzę to w takich rozwiązaniach jak np głowice statywów kamerowych i sliderach stosuje się łożyska olejowe. Lepkość takiego łożyska pomaga utrzymać płynność ruchu.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Łożysko_ślizgowe
Twoje rozwiązanie ulepszy się poprzez zastosowanie gumowych kółek lub gumowej wkładki jako tor dla kółek i przynajmniej jednego łożyska olejowego na wybranym kółku.
EDIT:
Na wcześniej przedstawionym linku widać, że rozwiązanie za 1800 zł ma gumowane kółka :)
pukury
Post napisał: pukury » 08 wrz 2011, 10:19
witam.
w takim łożysku ( olejowym ) w przypadku małej prędkości nie ma mowy o wytworzeniu filmu olejowego - występuje tarcie tzw. suche .
chyba nie ma mowy o łożyskach zasilanych olejem pod ciśnieniem ?
spokojnie wystarczą rolki na łożyskach .
przy napędzie paskiem może być tak że w pewnym momencie pasek wpada w coś na kształt rezonansu - jak jest napięty to jak struna działa .
coś tam robiłem w tym temacie - nawet mi jedna szyna na 1.5 została - egzemplarz do " badań " .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 wrz 2011, 11:10
a jakiego profilu Al użyłeś, może takiego jak na obrazku , wym 40 x 70 mm, mają w Wobicie ale nie chcą sprzedać.
Sprawdziłem wszystkie (chyba) sklepy z profilami Al i nigdzie nie znalazłem.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2011, 11:25 przez pltmaxnc, łącznie zmieniany 1 raz.
STELMI
Post napisał: STELMI » 08 wrz 2011, 11:16
a jakiego profilu Al użyłeś, szukam takiego jak na obrazku , wym 40 x 70 mm, mają w Wobicie ale nie chcą sprzedać.
jakbyś znalazł to poproszę o info, byłbym skłonny zrobić wspólny zakup
tomolc
Post napisał: tomolc » 08 wrz 2011, 11:32
Zastosowałem taka prowadnice
w profil 40x80x2 w środku zamontowana jest prowadnica a do niej elementy bazy pod
aparat napęd pas zębaty T 2,5
Wróć do „Na luzie”
