Czym to,jak to..?
stan
Czym to,jak to..?
Post napisał: stan » 28 sie 2011, 11:03
macie pomysl czym zrobic rowek na 0,8mm (przy takiej ilosci szlifowanie noza ksztaltowego chyba odpada?) i jak mierzyc wymiar 3+-0,05?
Ra 0,08 to b.dokladne toczenie?
Dzieki za rady
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 sie 2011, 11:53
Co do noża , to polecam (np.) taki;
:arrow: http://www.4metal.pl/firmy/jd-tools-pol ... _glownej=0
Jeśli chodzi o dokonanie pomiaru (wymiar 3+-0,05) , to metodą warsztatową będzie raczej trudno.
Daj detal na optyczną maszynę pomiarową ..... ale czy ten wymiar jest tak ważny?
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:58 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
stan
Post napisał: stan » 28 sie 2011, 14:05
Nie wiem,zleceniodawca fasolka zaznaczyl wymiary, na ktore bedzie zwracal szczegolna uwage. Dostane do tego noza pltyke z promieniem 0,2? Nie wiem czy ktos w szczecinie dysponuje taka maszyna.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 sie 2011, 14:45
stan pisze:.... Nie wiem czy ktos w szczecinie dysponuje taka maszyna.
Jak masz z tym problem , to napisz do mnie na PW .... znajdziemy rozwiązanie.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 sie 2011, 18:52
stan pisze: Dostane do tego noza pltyke z promieniem 0,2?
Tak
stan pisze:jak mierzyc wymiar 3+-0,05?
Sama tolerancja to nie problem, ale kształt "nieprzyjemny". Przy tej ilości proponuję zrobić wzornik kształtu i kontrolować na bieżąco.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 28 sie 2011, 20:39
Ra 1.6 to takie normalne toczenie bez fajerwerków.
Ja osobiście dał bym takiego noża SVJBR a co do mierzenia to możesz całą górę robić nim na gotowo i wtedy będziesz wiedział, że jeżeli średnica zewn jest ok to i kanałek będzie ok..
Tyle, że polecał bym na obróbkę zgrubna innego noża a tym tylko przejście na gotowo.
Rozumiem, że te detale na jakiejś tokarce CNC.
doniu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: doniu » 04 wrz 2011, 13:22
witam
ten material to kwasowa?
Widze ze to robota dla niemcow ,oni sie zawsze czepiaja o pierdoly zeby ponegocjowac cene.
pozdrawiam
Wróć do „Obróbka metali”
