Próbowałem bawić się posuwem ale to nic nie zmienia, nie miałem czasu spróbować w/w metod. Myślę że być może za długi ustawiam czas nagrzewania . Może to tylko kwestia doboru parametrów zobaczymy.
Swoją drogą dzisiaj oglądałem elektronike w mojej maszynie i przy stacji dyskietek mam portw LPT czy mogę odłączyć tą stację i podłączyć ten kabel do komputera ? Czy podłącza się inaczej ?
Problem przy wypalaniu blach
cnccad
- Posty w temacie: 12
nie masz LPT a tylko prawdo podobnie port szeregowy RS232 25pin-owy.
jakość cięcia to odpowiednie parametry oraz dobrej jakości ( nie uszkodzona ) dysza i dobrana do danego zakresu grubości stali.
Czasami się trafia stal z duża ilością miedzi ( Mn ) i taką stal się ciężko tnie. Ale musisz potrenować z parametrami.
Płomień tnący musi być "spokojny" a rozpozna się to po tym że palnik podczas cięcia "pierdzi" ( ta nazwa pochodzi od użytkownika z forum i jest dobrym określeniem ) a płomienia nie słychać prawie wcale.
Harry001
Problem rozwiązany, kupiłem nowe dysze i teraz wszystko ładnie idzie
Nadal mam problem ze sterowaniem wysokością palnika, nie mogę opuszczać i podnosić z poziomu panelu sterowania, wszystko muszę pilnować i kręcić gałką przy palniku ;/
Nie orientujecie sie co moze byc nie tak ? Miałem 2 wózki i w 2 sztukach nie działa opuszczanie. Wszystkie kable sprawdziłem są połączone. Moze jakieś bezpieczniki czy coś ?
conan
Witam, mój kolega z pracy robi na wypalarce zinser , tylko że jeszcze starszej . podkręca jej ciśnienie tlenu 6-7 bar , propan-butan tyle żeby dobrze nagrzewało blachę , ustawia ręcznie jedną wysokość i pali przy posuwie 400-500 mm/min , tak jak kolega wcześniej pisał należy ciśnienie, posuw , oraz wysokość ustawić tak żeby słychać było "pierdzenie" , ale wysokość przy cięciu należy ustawić tak żeby płomień na blaszce wyglądał jak słońce, chodzi mi o to żeby te smugi były ładne i wyraźne. Wtedy jakość powinna być dobra. Ja pracuje na polskiej wypalarce , mam tam czujnik pojemnościowy i powiem szczerze że ten o 20 lat starszy zinser pali nie gorzej jeśli chodzi o jakość, mało tego przebija się na 100mm , sprzęt bezawaryjny , zrobiłeś dobry zakup .
