Sztywność blachy
ProXar
Posty w temacie: 10
Sztywność blachy
Post napisał: ProXar » 24 sie 2011, 05:13
Cześć.
To mój pierwszy post więc witam wszystkich serdecznie :wink:
Ostatnio wpadł mi do głowy taki pomysł żeby zrobić sobie talerz do perkusji elektronicznej a talerz taki powinien być cichy a najlepiej bezgłośny.Teoretycznie da się to osiągnąć jeśli po uderzeniu go pałką nie będzie wibrował i rezonował.I tu moje pytanie:jaki rodzaj blachy stalowej,aluminiowej lub z jakiegokolwiek innego metalu będzie po uderzeniu rezonował najsłabiej,czyli będzie najsztywniejszy :mrgreen: Blacha powinna mieć od 0,8mm do maksymalnie 1,2mm grubości.Talerz będę próbował robić na prasie,na dzień dzisiejszy mam podnośnik 12 ton a matrycę jeszcze nie wiem z czego zrobię.I tu kolejne pytanie czy ten podnośnik da radę i z czego matrycę zrobić?Myślałem nad jakimś "pancernym" betonem albo czymś podobnym ale szczerze mówiąc nie znam się na tym :cry: Macie jakieś pomysły i czy to wszystko ma jakikolwiek sens? :???:
ilove810T
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ilove810T » 24 sie 2011, 15:42
takie rzeczy to tylko z gumy, albopaleczka z gumowa koncowka
makero
Post napisał: makero » 24 sie 2011, 16:20
daruj sobie z gory.
narobisz sie i wyjdzie kwas(forma na pewno nie z betonu ;)
kup sobie lepiej gotowe bo bedzie taniej
ProXar
Posty w temacie: 10
Post napisał: ProXar » 24 sie 2011, 23:47
Chodzi o to że właśnie nie chcę z gumy czy jakiegokolwiek innego tworzywa tylko z metalu,pałki z gumową główką są do kupienia ale nie służą do gry na zestawie,więc odpada.Jeśli chodzi o gotowe to zestaw trzech takich blach kosztuje prawie 2050zł(Alesis Surge) a mi trzeba o wiele więcej niż trzy .Czasu i zapału mi nie brakuje więc chciałbym jednak pokombinować :smile:
Z tego co wiem to te alesis'y są robione ze stopu mosiądzu i czegoś tajnego,dlatego są ciche.A odnośnie metalu-polecacie jakąś blachę,jej grubość?.
Myślałem jeszcze nad jednym "patentem" :roll: ,ale to plan awaryjny.Wytłaczam dwa takie talerze z cienkiej blachy np.0,4 i robię przekładańca-blacha z góry i dołu a w środek guma mikroporowata,albo coś innego jako wytłumienie.Czy ta opcja jest bardziej realna?
melonmelon
pokrycie
Post napisał: melonmelon » 25 sie 2011, 07:45
czy pokrycie talerza jakimś plastomerem?
czyli pokryć gumą/choćby silikonem czy uszczelniaczem podobnym do gumy
powinno cosik tam dać, ale to tylko pomysł do zweryfikowania
pozdro
ProXar
Posty w temacie: 10
Post napisał: ProXar » 26 sie 2011, 22:47
Kiedyś przypadkiem próbowałem,ogólnie chciałem zrobić formę silikonową a póżniej talerz z laminatu(żywca+włókno),wstyd o tym gadać bo to kompletny niewypał :lol: Po pierwsze silikon nie taki bo sanitarny ale forma nawet wyszła,a po drugie laminat 5mm strzelił po kilku minutach napier@@@@ :shock: Ale kiedy uderzałem w normalny talerz który był wzorem dla formy,oblepiony silikonem to efekt dzwiękowy był całkiem całkiem... ale wizualny tragiczny.
Widziałem wczoraj na You tube genialną machinę do formowania blachy-wyoblarka,więc pomysł z prasą i pancerną formą odchodzi w niepamięć.Szukałem na forum czegoś na jej temat i są dwa tematy ale nic ciekawego w nich nie ma.Jej konstrukcja jest dosyć prosta więc mam nadzieję że dam rade coś takiego skonstruować :wink: Szukałem też informacji o tych nieszczęsnych blachach o których ciągle nic nie wiem.Jest całe mnóstwo informacji na ten temat ale każda wygląda tak samo:"blacha stalowa xyz27abc" i jeszcze 1000 innych rodzai,ale mi to nic nie mówi.
donaks
Post napisał: donaks » 27 sie 2011, 10:00
Witam. Widzę,że masz zapał ale zielonego pojęcia o obróbce. Pobawić się owszem możesz. Można zrobić talerze ze sklejki,z plastikowej podstawy od doniczek albo kupić ale nie takie drogie jak zapodałeś,są bo przed chwilą oglądałem.
ProXar
Posty w temacie: 10
Post napisał: ProXar » 27 sie 2011, 10:27
Jakie inne widziałeś?Podaj jakiś przykład.A odnośnie podstawek pod doniczki :grin: -termoformowanie też już przerabiałem i nie chwaląc się wyszło bardzo ładnie,ale to ciągle jest tworzywo a mi chodzi tylko i wyłącznie o sam metal.
pukury
Post napisał: pukury » 27 sie 2011, 10:42
witam.
może z cyny/ołowiu zrób :shock:
ołowianych dzwonów niema - więc będzie ok .
do wyoblenia ( drykowania ) takiego talerza wystarczy tokarka , forma drewniana i narzędzie do wyoblania - wyoblak :lol:
no i oczywiście jakiś tokarz który wie jak się za to zabrać .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ProXar
Posty w temacie: 10
Post napisał: ProXar » 27 sie 2011, 10:49
a jest na świecie blacha z cyny?Bo z ołowiu to raczej na pewno.
Wróć do „Obróbka metali”
