pom-c zakup i obróbka
abdon
Post napisał: abdon » 27 sie 2006, 09:02
czy ktos z Was spotkal sie z tym tworzywem? Jest mi potrzebny, lecz nie wiem, gdzie go kupic. Potrzebuje plyte (500x500x2mm oraz 400x400x1mm).
Pytanie nastepne: Jak ogrzac ten material, aby go dobrze uformowac? Tzn czym ogrzac?
Aha, jeszcze jedno. Potrzebuje "cos", zeby przyciskalo material i robilo w nim okreslony ksztalt (pólkula) Myslalem o przerobienu czegos takiego: http://www.rais.pl/go/_info/?id=270&ses ... bc53c51c7b
Koncowke bym zamienil na moja matryce i po prostu za pomoca rączki przyciskal.
Co o tym sądzicie? Macie jakies inne pomysly?
gstachu
Post napisał: gstachu » 27 sie 2006, 13:35
Z tego co wiem to poliacetale nadają się do termoformowania. Jeśli chcesz wykonywać półkóle to najpierw musisz ogrzać POM np. poprzez kilka "promieniówek". Reszte informacji na temat termoformownia znajdziesz na stronie mojego wydziału: http://www.itma.pwr.wroc.pl/tworzywa/in ... ?co=pras04 .
Pozdrawiam ;)
gstachu
abdon
Post napisał: abdon » 27 sie 2006, 15:48
A co to są promieniówki? Niestety jestem kompletnym amatorem w tych rzeczach i prosze o ich wytlumaczenie.
gstachu
Post napisał: gstachu » 27 sie 2006, 16:47
Chodziło mi o promienniki podczerwieni (lampy grzewcze). Jeśli chcesz kształtować małe elementy to dwie lampy naprzeciw siebie wystarczą a miedzy tymi lampami element podgrzewany ( w Twoim przypadku POM ). Musisz eksperymentalnie wyznaczyc czas grzania i docisk. Życze powodzenia !
gstachu
abdon
Post napisał: abdon » 27 sie 2006, 17:30
A mozna zastosowac np. grzalke plaska?
skoti
Post napisał: skoti » 27 sie 2006, 18:49
Moze sprubuj kapieli w wodzie ? Nie wiem czy ta temperatura wystarczy . Albo w oleju mozliwosc uzyskania wyzszych temp ale nie wiadomo czy POM w takiej temp nie bedzie reagowal z olejem . Albo spruboj uzyc opalarki ale takiej z regulacja temperatury . A do tloczenia zrob sobie taka mala praske na zasadzie dzwigni .
Cos takiego :
abdon
Post napisał: abdon » 27 sie 2006, 22:26
pomysl dobry, dzieki skoti. Dostane gdzies moze gotowe takie dzwigienki?
BRYLANT
Post napisał: BRYLANT » 26 gru 2006, 19:50
Zmartwię Cię abdon. POM-C nie występuje w takich grubosciach. :sad:
timothi
Post napisał: timothi » 24 maja 2007, 12:41
jak nie wystepuje?
Jest na 100%
ewentualnie na zamowienie
format:1000x2000
gr. dostepne: 1;1,5;2;....
timothi
Dehoplast
POM C
Post napisał: Dehoplast » 16 lip 2007, 09:26
Pewnie że występuje. Można go dostać w baszej firmie . Nasza Strona internetowa: www.dehoplast.com.pl
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
