Brakujący wymiar
Jaacekkkkkk
Brakujący wymiar
Post napisał: Jaacekkkkkk » 17 sie 2011, 16:30
ilove810T
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ilove810T » 17 sie 2011, 19:42
liczylem kiedys cos podobnego.
http://mca64.awardspace.com/810.htm
moze pomoze
grg12
Post napisał: grg12 » 17 sie 2011, 20:17
Powiedziałbym że się nie da - za mało danych. Jeśli zignorować wygląd rysunku a brać pod uwagę wyłącznie wymiary - pasować będzie wszystko od 0 do 20mm :)
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 17 sie 2011, 20:23
nie obliczysz tego wymiaru.
Aby to wykreslić musisz ten wymiar podać lub podać punkt zaczepienia w osi X lub Y łuku R10.
Ta pierwsza opcja jest lepsza.
Jeżeli masz taki skserowany rysunek zwymiarować to załóż jakiś wymiar np 6mm.
tomolc
Post napisał: tomolc » 17 sie 2011, 22:24
Zakładam czysto teoretycznie że promienie R10 są styczne to mi wychodzi tak
ale naprawdę brakuje współrzędnych zawieszenia promienia R10
Wróć do „Rysunek techniczny”
