Jak obliczyć zaznaczony wymiar?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b88 ... 210ef.html
Brakujący wymiar
nie obliczysz tego wymiaru.
Aby to wykreslić musisz ten wymiar podać lub podać punkt zaczepienia w osi X lub Y łuku R10.
Ta pierwsza opcja jest lepsza.
Jeżeli masz taki skserowany rysunek zwymiarować to załóż jakiś wymiar np 6mm.
