Problem przy wypalaniu blach
Harry001
Posty w temacie: 12
Post napisał: Harry001 » 09 sie 2011, 18:51
Mam mały problem przy paleniu blach o grubości 8>12 mm. Palę gazowo (acetylen), blachę przebija ale zostaje zgorzelina której ciężko się pozbyć oraz bardzo pryska na dyszę. Blachy 25 pali ładnie i równo przy tych samych ustawieniach. Co może być przyczyną ?
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 09 sie 2011, 21:08
np. powierzchnia blachy , za małe lub za duże ciśnienie , za nisko palnik , za mała szybkość , za nisko palnik podczas przebijania , za szybko rusza maszyna podczas przebijania.
Parametry na 25mm są trochę inne niż na 8...12mm
Harry001
Posty w temacie: 12
Post napisał: Harry001 » 10 sie 2011, 16:38
Próbowałem regulować posuw i wysokość palnika nic to nie dało. Jakie najlepiej ustawić ciśnienie tlenu tnącego do blach 8-12 mm ?
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 10 sie 2011, 17:27
6 bar.
ale przy okazji warto podczas przebijania podnieść palnik na ok 10mm oraz czas nagrzewania nie może być dłuższy niż grubość blachy. Czyli zaczyna się topić stal ( płynne jeziorko ) i podnosisz palnik i włączasz przedmuch tlenu.
Być może że w trakcie nagrzewania jak się topi stal przytyka dyszę.
Harry001
Posty w temacie: 12
Post napisał: Harry001 » 10 sie 2011, 18:03
Istnieje możliwość że dysza jest na grubsze blachy ? Wypalarkę kupiłem 2 dni temu i dopiero testuje. Tnę dyszą od 40 chyba. Również prosiłbym o jakieś porady jak wstępnie ustalić płomień na palniku, na co zwracać uwagę.
Z góry dzięki. Jutro postaram się spróbować w/w metody.
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 11 sie 2011, 12:06
używanie za dużej dyszy ( 40mm ) będzie prowadzić do uderzeń tlenu podczas przebijania gdy palnik nie będzie podnoszony.
średnica otworu wylotowego jest dużą w stosunku do małych grubości blach a to powoduje podczas rozpoczynającego się przebicia odbicie stopionej stali do dyszy.
Ale jak się palnik podniesie na ok 15mm to przebije się bez problemu i będzie ciąć zgodnie z jakością dla danej dyszy.
Harry001
Posty w temacie: 12
Post napisał: Harry001 » 11 sie 2011, 18:14
No właśnie problem polega na tym że widać że palnik przebija blachę, widać oczko ale po przejechaniu dalej roztopiony metal cofa się i zalepia szczelinę i robi gluty od spodu. Myślę że to będzie kwestia ustawienia porządnie ciśnień i dostosowania wysokości palnika, chyba jest za wysoko tak jak mówisz, tylko że ostatnio troszkę za nisko ustawiłem palnik i zachlapało dyszę i złapało, dobrze że zamontowałem bezpieczniki do palnika bo by było po dachu :] Dyszka do wymiany :]
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 11 sie 2011, 21:17
palnik może iść 5mm nad blachą ale już po przebiciu. Podczas przebijania musisz go unieść żeby właśnie uniknąć zachlapania roztopionym materiałem.
Nie warto też przesadnie przegrzewać blachy gdyż podczas nagrzewania może się już zatkać.
Harry001
Posty w temacie: 12
Post napisał: Harry001 » 11 sie 2011, 21:28
No właśnie tu jest problem z tą regulacją. Nie wiem czemu nie mogę regulować wysokości palnika z poziomu sterowania, nie mogę dojść gdzie jest opcja regulacji wysokości, Niby przy palniku jest silnik i prowadnica.
cnccad
Posty w temacie: 12
Post napisał: cnccad » 11 sie 2011, 21:44
jaka maszyna :?:
CNC , może a nawet prawdopodobnie nie ma tej funkcji.
Do tego służy osobny za zwyczaj moduł lub nie ma go w cale.
Zrób zdjęcie z widokiem na palnik.
