Problem przy wypalaniu blach
Harry001
- Posty w temacie: 12
Mam mały problem przy paleniu blach o grubości 8>12 mm. Palę gazowo (acetylen), blachę przebija ale zostaje zgorzelina której ciężko się pozbyć oraz bardzo pryska na dyszę. Blachy 25 pali ładnie i równo przy tych samych ustawieniach. Co może być przyczyną ?
cnccad
6 bar.
ale przy okazji warto podczas przebijania podnieść palnik na ok 10mm oraz czas nagrzewania nie może być dłuższy niż grubość blachy. Czyli zaczyna się topić stal ( płynne jeziorko ) i podnosisz palnik i włączasz przedmuch tlenu.
Być może że w trakcie nagrzewania jak się topi stal przytyka dyszę.
cnccad
używanie za dużej dyszy ( 40mm ) będzie prowadzić do uderzeń tlenu podczas przebijania gdy palnik nie będzie podnoszony.
średnica otworu wylotowego jest dużą w stosunku do małych grubości blach a to powoduje podczas rozpoczynającego się przebicia odbicie stopionej stali do dyszy.
Ale jak się palnik podniesie na ok 15mm to przebije się bez problemu i będzie ciąć zgodnie z jakością dla danej dyszy.
Harry001
No właśnie problem polega na tym że widać że palnik przebija blachę, widać oczko ale po przejechaniu dalej roztopiony metal cofa się i zalepia szczelinę i robi gluty od spodu. Myślę że to będzie kwestia ustawienia porządnie ciśnień i dostosowania wysokości palnika, chyba jest za wysoko tak jak mówisz, tylko że ostatnio troszkę za nisko ustawiłem palnik i zachlapało dyszę i złapało, dobrze że zamontowałem bezpieczniki do palnika bo by było po dachu :] Dyszka do wymiany :]
