Mastercam problem z definicją przygotówki na bryle
ppll
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: ppll » 09 sie 2011, 15:03
Witam zaznaczyłem profil wew do wytaczania i program mi tak wygenerował ścieżkę od osi a jak poprawnie zdefiniować
WZÓR
#22
Post napisał: WZÓR » 09 sie 2011, 18:35
ppll pisze:Witam zaznaczyłem profil wew do wytaczania i program mi tak wygenerował ścieżkę od osi ...
ppll - otworzyłeś temat w dziale< Mastercam> , ale ja do rozwiązania Twojego problemu używam innego CAD/CAM-a .... programy są różne , ale efekt końcowy powinien być ten sam.
darekr1 pisze:... Dlaczego u ciebie wytaczanie zaczyna się od osi a nie od otworu - widać to na fotce...
... widocznie coś w ustawieniach obróbki namieszał.
ppll - zrób powiększenie ścieżki narzędzia , gdyż ja w przeciwieństwie do forumowicza darekr1 nie jestem w stanie jej dokładnie przeanalizować. :smile:
Poniżej przedstawiam ścieżkę narzędzia i efekt po symulacji wstępnego wiercenia oraz wytaczania otworu.
.... u Ciebie tak samo powinno wyglądać.
ppll
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: ppll » 09 sie 2011, 19:27
Nie wiem dlaczego zaczyna u mnie od osi a nie od otworu jak napisał darekr1Obrazek zdjęcie przedstawia początek pracy narzędzia
WZÓR
#24
Post napisał: WZÓR » 10 sie 2011, 07:31
ppll - co ma oznaczać linia , którą podkreśliłem czerwonymi strzałkami?
... jak źle zaznaczę profil , to też tak wytoczę. :roll:
...zaznaczyłem profil wew do wytaczania i program mi tak wygenerował ścieżkę od osi ...
Nie wiem jak to zrobiłeś , ale w/g mnie powinieneś ten profil zaznaczyć chociażby tak (patrz; żółty kolor).
ppll
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: ppll » 10 sie 2011, 14:58
linia co strzałkami zaznaczyłeś to oś symetrii profil zaznaczyłem właśnie te dwie linie i tak mi wytoczyło
WZÓR
#26
Post napisał: WZÓR » 10 sie 2011, 17:10
ppll - po przeglądnięciu Twoich postów i fotek muszę przyznać , że wpadłem w małe zakłopotanie.
Jak już wcześniej powiedziałem - nie znam programu Mastercam , ale się spytam ...
1. Jak to jest , że pracujesz w module tokarskim , a na foto jest widoczny układ współrzędnych X-Y ?
2. Zwróć uwagę na moje foto .... na każdym z nich określiłem (na czole materiału obrabianego) punkt zerowy (np.G54) , który jest w osi obrotu detalu obrabianego .
Na Twoich ,,wypocinach'' :smile: nie widzę tego .
... w jaki sposób wykonujesz w/w punkty w programie Mastercam ?
To usuń ją , gdyż ona chrzani Tobie całą robotę. :roll:
Ciekawi mnie jeszcze sposób określania / zaznaczania obróbki GWINTOWANIA.
Fotka na dole pokazuje zamknięty łańcuch (jak w module frezarskim)
... tylko po co , jak wystarczy dla operacji gwintowania zaznaczyć tylko tyle (patrz; czerwona linia).
ppll
Posty w temacie: 16
#27
Post napisał: ppll » 10 sie 2011, 17:58
Sorry za pomyłkę idzie ustawić płaszczyzne do toczenia po promieniu lub średnicy dzięki za dotychczasową pomoc .Obrazek Ale na pewno będe miał wiele pytań jeszcze
darekr1
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: darekr1 » 11 sie 2011, 17:27
Witam ,do kolegi WZÓR -w mastercamie gwintowanie określa się przez podanie parametrów (średnica,skok,rodzaj gwintu,dojście ,długość itd.) bez zaznaczania łańcucha.
Przypuszczam że w innym programie może to wyglądać troszkę inaczej.
Umieściłem przekrój bryły aby lepiej wytłumaczyć wytaczanie(poprzedni wątek) -to nie jest łańcuch wybrany do obróbki,pogrubiłem go i pokolorowałem dla lepszej widoczności.
ppll-czy problem kolizji rozwiązany,jak nie to proponuje umieścić zrzut z przygotówki i z parametrów wejścia/wyjścia bo tak to możemy tylko zgadywać.
ppll
Posty w temacie: 16
#29
Post napisał: ppll » 12 sie 2011, 11:23
nie do końca dopiero sie ucze mastercama nie wiem nawet dlaczego generuje mi sciezke od osi symetri a nie od otworu wywala mi zawsze kolizje wektory zrozumiałem Obrazek
może nie umiem narysować odpowiednio
darekr1
Posty w temacie: 11
#30
Post napisał: darekr1 » 13 sie 2011, 16:17
Zamieść zrzut z przygotówki,przy toczeniu czołowym też nie zaznaczasz łańcucha tylko masz dwie opcje-z przygotówki lub dwa punkty.
Proponuje abyś ustawił dwa punkty (prawy górny i lewy dolny)od których będzie się zaczynać i kończyć planowanie czoła.
Wróć do „Mastercam”
