Drukarka 3D
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 09 sie 2011, 12:10
spam
[ Dodano: 2011-08-09, 12:12 ]
A tu jest porównanie drukarek.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
codec
Post napisał: codec » 07 sty 2012, 07:52
czy jest możliwość sterowania reprapem z turbocnc lub mach-a? mam sterownik 4-osiowy na lpt i do tego tego planuję dołożyć 2 niezależne źródła grzania głowicy i stołu. myślę co by wykorzystać to co w tej chwili mam niż pchać się w dedykowaną elektronikę
Inf-el
Posty w temacie: 10
Post napisał: Inf-el » 07 sty 2012, 09:02
Moim zdaniem nie ma bezpośredniej możliwości sterowania z LPT (z oryginalną elektroniką tylko USB).
Ale jeśli zastosujesz własne sterowniki silników i zamienisz bryłę 3D na g-kody to się uda.
codec
Post napisał: codec » 07 sty 2012, 13:19
znalazłem bardzo fajne rozwiązanie - czyli jak drukować z poziomu Mach3 - pewnie przyda się wszystkim, którzy by chcieli pobawić się w klejenie plastiku na swojej frezarce
Dodatek do Mach3
http://cnc2printer3d.wordpress.com/software/
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 sty 2012, 18:25
Bardzo ciekawy artykuł możliwości zastosowania EMC2 do drukowania 3D
Kreatura CNC
codec
Post napisał: codec » 18 sty 2012, 11:37
ciekawa opcja z dodatkowym sterownikiem do grzania plastiku. w sumie jest to chyba jedyne rozwiązanie jakie można zastosować przy maszynie cnc sterowanej z EMC2 czy Mach-a :roll:
blue_17
#17
Post napisał: blue_17 » 18 lut 2012, 19:13
Tutaj jest kompletny opis głowicy drukującej na drut
http://www.reprap.org/wiki/RepRap_Unive ... i_Extruder
Inf-el
Posty w temacie: 10
Moja głowica 3D
#18
Post napisał: Inf-el » 18 mar 2012, 23:06
Właśnie skręciłem prototyp mojej głowicy do drukowania 3D drutem PLA 3mm
Jeszcze nie dobrałem optymalnych:
- temperatur
- dysz (aktualnie dysza od piaskarki o średnicy wewn. 1.5mm)
- prędkości podawania drutu
Ale już działa.
film
Tylko coś mi ta teflonowa osłona trochę dymi.
Jutro spróbuję zrobić dysze 0.5 mm.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 18 mar 2012, 23:49
Ten silniczek tak buczy???ile on tam ma tych obrotów?I skad ten drut PLA?
Kreatura CNC
pitsa
#20
Post napisał: pitsa » 19 mar 2012, 07:24
Grzałka powinna być jak najbliżej wylotu z dyszy. Można podpytać tych co już zrobili. Na przykład tu: forbot i nowym forum reprapforum.pl.
Zastosowałeś opaskę grzejną i zamknąłeś ją w tworzywie? Najmniejsze średnice to 25mm, w innym miejscu widziałem, że robią nawet zalewane w mosiądzu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Linki”
