wykrojniki do ciastek - dowolne wzory
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
rgor
Post napisał: rgor » 08 sie 2011, 17:21
Witam Wszystkich!
Jestem kompletnym laikiem odnośnie obróbki metali, a mam następujący problem: żona zajmuje się zawodowo wypiekiem ciastek i zastanawia się nad własnymi wzorami wykrawaczek, a ja chciałbym jej pomóc.
Chyba każdy wie jak wygląda kuchenna wykrawaczka do ciastek - skomplikowany, zamknięty pasek ze stali nierdzewnej w kształcie gwiazdki, dzwonka, itp. nieregularny, z ostrymi kątami.
Jak sie wytwarza takie wykrawaczki? Czy można to gdzieś zamówić, chodzi nam o niewielkie ilości i o bardzo różne wzory, które moglibyśmy sami projektować w Corel-u albo innym programie graficznym.
Dziękuję serdecznie za pomoc i pozdrawiam!
RG
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 sie 2011, 17:46
maz
Post napisał: maz » 08 sie 2011, 18:19
Moze lepiej z tworzywa? Robilem komplet form wtryskowych na takie foremeki do ciast.
Polecam sie ;-)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
rgor
Post napisał: rgor » 08 sie 2011, 21:31
Dziękuję, ale właśnie chodzi o możliwość zrobienia własnych, unikalnych wzorów, a nie takich jaki są już dostępne w handlu. Jak je się robi?
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 sie 2011, 22:57
Na technice robiliśmy coś takiego eony temu.
Brało się pasek metalu i robiło u góry małą zakładkę żeby usztywnić pasek.
Dolna część była lekko szlifowana żeby była ostra.
Potem wyginało się dowolny kształt i docinało i łączyło końcówki.
Najprościej mógłbyś kupić ukraińska maszynkę do wyciskania ciastek. Na wycinarce laserowej bardzo łatwo zrobisz kształtowniki ?
A coś takiego można zrobić jeśli masz już małą firmę z dużą ilością odbiorców.
http://www.joemonster.org/p/591663/stro ... do_ciastek
rgor
Post napisał: rgor » 09 sie 2011, 08:12
Decodrew pisze:Na technice robiliśmy coś takiego eony temu.
A gdybym potrzebował 100 _identycznych_ sztuk?
Rozumiem, że nie ma możliwości robić tego maszynowo?
Decodrew pisze: Najprościej mógłbyś kupić ukraińska maszynkę do wyciskania ciastek. Na wycinarce laserowej bardzo łatwo zrobisz kształtowniki ?
OK, ale zależy mi jednak na wykrawaczkach.
[ Dodano: 2011-08-09, 08:13 ]
maz pisze:Witam.
Polecam sie ;-)
Metalowe sprawdzają się jednak dużo lepiej w praktyce.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 sie 2011, 10:59
Skoro są zaginarki do drutu , wyginające różne mecyje,kaczory i inne paskudztwa ,to zapewne mogą wyginać kawałek blachy w podobne kształty.
rgor
Post napisał: rgor » 09 sie 2011, 11:41
zdzicho pisze:Skoro są zaginarki do drutu , wyginające różne mecyje,kaczory i inne paskudztwa ,to zapewne mogą wyginać kawałek blachy w podobne kształty.
Na potrzeby poligrafii robi się też wykrojniki o dowolnych kształtach. Różnica jest taka, że tam są one osadzane w szczelinach jakiejś płyty / sklejki, a szczeliny są wycinane np. laserem.
skoti
Post napisał: skoti » 09 sie 2011, 17:36
Może daj wyciąć na wodę ? Zrób klika wzorów , wyslij do kilku firm do wyceny , zobaczysz czy się opłaca
andryjan
Post napisał: andryjan » 09 sie 2011, 21:13
rgor pisze: Na potrzeby poligrafii robi się też wykrojniki o dowolnych kształtach. Różnica jest taka, że tam są one osadzane w szczelinach jakiejś płyty / sklejki, a szczeliny są wycinane np. laserem.
Dokładnie tak, a jeżeli sklejka o grubości 15mm lub 18mm z takimi nabitymi nożami nie przeszkadzałaby podczas wykrawania ciasta to dowolny i powtarzalny kształt jest jak najbardziej możliwy do wykonania.
Kształt narysowany np. w Corelu najlepiej wyeksportować do formatu DXF, który jest bardziej "przyswajalny" dla firm korzystających z programów CAD.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
Wróć do „Obróbka plastyczna”
