wykrojniki do ciastek - dowolne wzory
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Post napisał: WZÓR » 10 sie 2011, 06:09
andryjan pisze:
rgor pisze: Na potrzeby poligrafii robi się też wykrojniki o dowolnych kształtach. Różnica jest taka, że tam są one osadzane w szczelinach jakiejś płyty / sklejki, a szczeliny są wycinane np. laserem.
Dokładnie tak, a jeżeli sklejka o grubości 15mm lub 18mm z takimi nabitymi nożami nie przeszkadzałaby podczas wykrawania ciasta to dowolny i powtarzalny kształt jest jak najbardziej możliwy do wykonania....
Ciekawe jak kolega zadbałby o stan higieniczny tych wykrojników? :roll:
.... szczeliny w płytach są idealnym miejscem do osadzania się resztek ciasta i hodowli bakterii. :mrgreen:
andryjan
Post napisał: andryjan » 10 sie 2011, 18:01
W związku z tym wykrojnik byłby jednorazowego użytku :grin: , a tak na poważnie to rzeczywiście sklejka + szczeliny raczej odpadają do kuchni.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 10 sie 2011, 19:22
andryjan pisze:W związku z tym wykrojnik byłby jednorazowego użytku :grin: , a tak na poważnie to rzeczywiście sklejka + szczeliny raczej odpadają do kuchni.
To niegłupie :-) jednorazowość. Robisz formy do wzorów, tłuczesz po np. 100 ciastek, formy wyrzucasz a jak jest zapotrzebowanie na konkretny wzór to zlecasz wycięcie np z nierdzewki. Blacha nierdzewna... stąd na przykład: http://www.eldomek.pl/Tasmy_i_opaski_ze ... -prod.html
Krzysiek
rgor
Post napisał: rgor » 19 sie 2011, 20:32
Tak można , a czy są maszyny do analogicznego wyginania paska blachy?
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 19 sie 2011, 22:39
Bez przesady, dostęp do wszelkich zakamarków takiego wykrojnika zawsze jest, zatem szczotka, struga wody, detergent, ew. odkażacz. Poza tym ciastka idą do wypieku. Inną sprawą są instalacje, rury spawane w zakładach branży spożywczej, gdzie jedyne co mogą zrobić operatorzy linii prod. to przepłukać wodą pod niewielkim ciśnieniem taką instalację.
Wróć do „Obróbka plastyczna”
