Tokarka domowej roboty
robertgt3
#141
Post napisał: robertgt3 » 30 lip 2011, 23:02
tez poprosze
[email protected]
ir0nhide
Posty w temacie: 30
#142
Post napisał: ir0nhide » 01 sie 2011, 22:16
Grzybek :razz:
Panowie wymieniłem dzisiaj łożyska w wrzecionie ale na kryte, mam więc pytanie jak długo takie wytrzymują ? tzn, zastanawiam się czy lepiej będzie jak je pootwieram i "wypcham" wrzeciennik smarem ? Czy zakryte też mogą na razie pracować ?
Post napisał: RomanJ4 » 01 sie 2011, 23:02
Jakiś czas na pewno, ale jak dostaną pyłu to szybko się skończą.
ir0nhide
Posty w temacie: 30
#144
Post napisał: ir0nhide » 07 sie 2011, 11:35
Koledzy a co powiecie o tym regulatorze obrotów ?
http://allegro.pl/regulator-3-fazy-alte ... 23034.html
porównując go do oryginalnych falowników cenowo wypada znakomicie....
pabloid
#145
Post napisał: pabloid » 07 sie 2011, 15:02
Do falownika to on sie ma jak cep do kombajnu- niby do tego samego, ale nie do końca :mrgreen: Skala porównawcza w sensie możliwości też zachowana - przecież to zwykły regulator na triaku, więc nic więcej jak regulacja fazowa - kata załączenia. Ot i wszystko. Takie układy to każdy młody elektronik jak zaczyna zabawę z elektroniką to buduje. Róznica taka, że zamiast kilku- kilkunastu tranzystorów specjalizowany układ scalony. Kiedyś się to też z powodzeniem na NE555 robiło. Do silników komutatorowych to jeszcze, ale do klatkowych to się nie nadaje.
W regulacji obrotów silnika klatkowego na drodze elektronicznej dla falownika nie ma alternatywy. Oczywiście mówię o regulacji efektywnej, bo jak zmniejszysz napięcie, albo regulator fazowy zastosujesz to coś tam w małych granicach poregulujesz...
IMPULS3
#146
Post napisał: IMPULS3 » 08 sie 2011, 00:58
Na aukcji ewidentnie pisze że jest to regulacja kąta zalączenia triaka, czuli regulacja napięcia, Natomiast do silnika indukcyjnego trójfazowego potrzebna jest regulacja częstotliwości, czyli coś zupelnie innego.
pabloid pisze:W regulacji obrotów silnika klatkowego na drodze elektronicznej dla falownika nie ma alternatywy. Oczywiście mówię o regulacji efektywnej, bo jak zmniejszysz napięcie, albo regulator fazowy zastosujesz to coś tam w małych granicach poregulujesz...
Poreguluje tylko silę silnika, no może kilka obr/min silnik zwolni po czym jak przekroczy pewne obciążenie to się zatrzyma :???: .
pabloid
#147
Post napisał: pabloid » 08 sie 2011, 08:59
Dlatego pisałem o regulacji efektywnej, a nie złudnej. Silnik zwolni, bo obciążenie (poślizg+ obc zewnętrzne wału) zacznie dominować coraz bardziej nad zmniejszającym się w wyniku regulacji momentem napedowym. Moment obrotowy na wale będący ich wypadkową drastycznie spadnie, aż do zatrzymania silnika...Nawet w nieobciążonym zewnętrznie silniku...
Agent0700
Posty w temacie: 10
#148
Post napisał: Agent0700 » 08 sie 2011, 13:14
Mam kilka takich regulatorów.
Nadają się do regulacji obrotów silników komutatorowych - płynnie, regulacji mocy np. prostownika lub spawarki.
Planuję dokupić taki regulator do miękkiego startu silnika indukcyjnego. Do regulacji się nie nadaje :-(
Jacek
Yogi_
#149
Post napisał: Yogi_ » 08 sie 2011, 13:58
Agent0700 pisze: Planuję dokupić taki regulator do miękkiego startu silnika indukcyjnego. Do regulacji się nie nadaje :-(
Czyli zamiast potencjometru zwora i już?
Krzysiek
Agent0700
Posty w temacie: 10
#150
Post napisał: Agent0700 » 08 sie 2011, 14:01
Niekoniecznie zwora, można ustawić na maxa i efekt będzie taki sam.
J
