Gaz vr. Plazma
nerc
Gaz vr. Plazma
Post napisał: nerc » 30 lip 2011, 17:29
chciałem się zapytać przy jakich grubościach opłaca się palić plazmą a przy jakich gazem (czarna stal)? Chciałem porównać agregat np. Hypertherm HPR130A do gazu i 260A do gazu?
nedwed82
Post napisał: nedwed82 » 30 lip 2011, 20:18
zdecydowanie odradzam
nerc
Post napisał: nerc » 31 lip 2011, 13:28
tzn?
cnccad
Post napisał: cnccad » 31 lip 2011, 15:26
nedwed82 pisze:zdecydowanie odradzam
odpowiedź bardzo wyczerpująca.
A tak poważnie.
Nie da się tego zbyt dokładnie określić gdyż jest za dużo czynników.
Ja doradzałem swoim klientom żeby cieli plazmą do 10mm a powyżej gazówką.
Ale to dotyczyło 120A-rowej plazmy gdzie klient miał do dyspozycji jeden palnik gazowy na propan.
na 20 klientów 18-tu tak robi po dzień dzisiejszy. Tych dwóch tnie plazmą do 12mm.
Z ich punktu ( wszystkich tych klientów ) oceny jest to ekonomiczne rozwiązanie.
nerc
Post napisał: nerc » 31 lip 2011, 16:09
Dziekuje seredcznie za odpowiedz, a jak wyglada sprawa jezeli chodzi o mocniejsze zrodla np.260A? Dlaczego pytam, poniewaz jestem wlasnie na etapie zakupu wypalarki plazmowo gazowej i zastanawiam sie czy jest sens dodatkowo dokladac do wiekszego zrodla.
Potrzebujemy ciac tak okolo 20-25mm czarnej stali.
Przepraszam za brak polskich znakow ale pisze z tel.
cnccad
Post napisał: cnccad » 31 lip 2011, 16:34
a cięte elementy są powtarzalne ( duże serie ) czy jednostkowe :?:
nerc
Post napisał: nerc » 31 lip 2011, 17:01
Glownie wieksze serie.
cnccad
Post napisał: cnccad » 31 lip 2011, 18:46
No to myślę że zdecydowanie taniej wyjdzie cięcie gazowe propanem od 10mm wzwyż.
Jednostkowe elementy można ciąć plazmą ... ale jak będą większe serie to zapinasz cztery palniki gazowe i tniesz.
1. Dysze gazowe - dłuższa żywotność niż dysz plazmowych
2. Cztery palniki pracują wolniej ale ogólnie szybciej jak się patrzy na to kompleksowo.
Osobiście bym szedł w kierunku cięcia gazowego ... przedewszystkim był bym w stanie na jednej dyszy utrzymać jakość cięcia dla 10-ciu arkuszy blachy 20mm . Przy dyszy plazmowej jest to niemożliwe.
nerc
Post napisał: nerc » 31 lip 2011, 18:54
Bardzo dziekuje za Twoje wypowiedzi.
