przekładnia pasowa
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 lip 2011, 15:41
Widziałem ostatnio małą przekładnię obiegową i myślę, że taka by tu w sam raz pasowała. Budowanie przekładni pasowej wielostopniowej lub stosowanie przekładni z samochodu podniesie znacznie wymiary i masę całości. Uprości to konstrukcję, ale mamy za to problem gdzie taką wyszukać.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 01 sie 2011, 22:05
ale co to ma być za kosiarka - bo te 15 kW to mało może byc, ja niedawno skończyłem kosiarkę mulczującą z 42 nożami i obroty wyjściowe też ponad 2000 i niestety jak załapie trochę ziemi to gasi silnik a na wałku jest ok 500Nm
Przemko.LDZ
Post napisał: Przemko.LDZ » 26 lis 2011, 17:54
Cześć wszystkie mam poważny problem.
Mam do zrobienia projekt. Chcę przy pomocy przekładni pasowej przenieść 40kW. Obroty silnika n1= 10 000 [obr/min], obroty wrzeciona n2= 12 000 – 15 000[obr/min]. Rozstaw osi wyliczę, ale średnica koła wiernego chciałbym by byłą powyżej 80mm i tu pojawi się problem. Dopuszczalna prędkość obwodowa (liniowa) wynosi v=35-40 [m/s]. W internecie znalazłem że są pasy które mogą przenosić nawet do 40 000 [obr/min], ale nigdzie nie widzę danych. Co to za pasy, jakie to są typy pasów, jakie mocy mogą przenosić. Wrzucona luźna informacja, że mogą pracować do 100 [m/s] i koniec.
Czy możecie mi pomóc?
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 26 lis 2011, 23:40
Jak to jest projekt i nikt wg.niego nie będzie tego robił, to projektuj śmiało...
Pasy płaskie przenoszą takie prędkości liniowe,ale w praktyce unika się tego przy tak dużej mocy przenoszonej.
Tak z życia wzięte to masz w strugach ręcznych pasy płaskie...obroty głowicy roboczej przekraczają 10 tyś/min,ale tam jest moc żadna 0,5 kW.
Szukaj takich pasów w katalogach producentów,tam będą wszystkie warunki pracy dla tego pasa....np.Stomil,Optibelt i wiele innych.
nie ma kół biernych- pewnie,są pędne i pędzące ...
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 27 lis 2011, 10:56
Ale to będziesz dawał pas płaski ?
Normalny klinowy jak dasz to i tak przy tej mocy ( tym momencie ) do przeniesienia zastosujesz solidny pas ( lub kilka ) i na kole 80 mm to go za bardzo będziesz "łamał". Radzę koła powyżej 20 cm.
Przemko.LDZ
Post napisał: Przemko.LDZ » 27 lis 2011, 21:23
Mariuszczs
Przy średnicy 20 cm przekraczasz dopuszczalna prędkość liniową przy obrotach 10 000
Pasami klinowymi da się, ale wychodzi 11-15 pasów, zalecane góra 6 pasów.
