przekładnia pasowa
BYDGOST
Widziałem ostatnio małą przekładnię obiegową i myślę, że taka by tu w sam raz pasowała. Budowanie przekładni pasowej wielostopniowej lub stosowanie przekładni z samochodu podniesie znacznie wymiary i masę całości. Uprości to konstrukcję, ale mamy za to problem gdzie taką wyszukać.
Mariuszczs
Przemko.LDZ
Cześć wszystkie mam poważny problem.
Mam do zrobienia projekt. Chcę przy pomocy przekładni pasowej przenieść 40kW. Obroty silnika n1= 10 000 [obr/min], obroty wrzeciona n2= 12 000 – 15 000[obr/min]. Rozstaw osi wyliczę, ale średnica koła wiernego chciałbym by byłą powyżej 80mm i tu pojawi się problem. Dopuszczalna prędkość obwodowa (liniowa) wynosi v=35-40 [m/s]. W internecie znalazłem że są pasy które mogą przenosić nawet do 40 000 [obr/min], ale nigdzie nie widzę danych. Co to za pasy, jakie to są typy pasów, jakie mocy mogą przenosić. Wrzucona luźna informacja, że mogą pracować do 100 [m/s] i koniec.
Czy możecie mi pomóc?
mariuszbroda
Jak to jest projekt i nikt wg.niego nie będzie tego robił, to projektuj śmiało...
Pasy płaskie przenoszą takie prędkości liniowe,ale w praktyce unika się tego przy tak dużej mocy przenoszonej.
Tak z życia wzięte to masz w strugach ręcznych pasy płaskie...obroty głowicy roboczej przekraczają 10 tyś/min,ale tam jest moc żadna 0,5 kW.
Szukaj takich pasów w katalogach producentów,tam będą wszystkie warunki pracy dla tego pasa....np.Stomil,Optibelt i wiele innych.
Pozdrawiam.
nie ma kół biernych- pewnie,są pędne i pędzące ...
Pozdrawiam.
Mariuszczs
Przemko.LDZ
