Prośba o ocenę projektu
Dumek2010
Proszę o konstruktywną ocenę konstrukcji
http://imageshack.us/f/850/frezarkaw.jpg/
Dałem wałki 20mm
Pole robocze to 240x150x130 takie chciałbym uzyskać, szczególnie zależny mi na 130 w Z.
Pytania
Ile z materiałem mogłoby kosztować wycięcie na jakimś ploterze tych wszystkich elementów?. Mógłby to być najlepiej lignofol ale inny materiał tez zaakceptuje. Dla orientacji w wymiarach podaje iż podstawa ma 410x300.Pytam ponieważ nie mam warsztatu aby zrobić to w miarę dokładnie.
Dzieki za pomoc
Dałem wałki 20mm
Pytania
Dzieki za pomoc
Pomyślę potem....
oprawcafotografii
Re: Prośba o ocenę projektu
Przy tak majenkim obszarze roboczym az sie prosri ruchomy stol...
Co dodatkowo uprosci Ci konstrukcje.
No i ja bym wzial podparte walki 16mm...
Chyyyba ze masz jakis solidny argument za ruchoma brama?
q
q
oprawcafotografii
Racja
Te katowniki pelnia tylko role ozdobna - nie trzymaja bramy.
Popchniesz palcem z boku i brama sie zlozy.
Bede nudny, ale zerknij tu:
https://www.cnc.info.pl/topics58/400x30 ... t18537.htm
Przygladnij sie konstrukcji. Przy twoim polo roboczym az sie prosi...
Zaleta jest to, ze wszystkie elementy mozesz uciac pila formatowka
przy zamawianiu materialu, czyli za grosze i prosto.
Do tego walki podparte 16mm i masz maszynke gotowa w weekend.
q
q
Dumek2010
Jeżeli brama będzie przykręcona tymi kątownikami to dlaczego ma sie złożyć . Sorry ze się pytam ale nie potrafię sobie tego wyobrazić. Obejrzałem tamtą konstrukcje i ja jednak nastawiłem się na napęd śruba.
To ma być ćwiczebna maszynka.
Podpierać wszystkie wałki czy tylko jakieś konkretne osie??
Dać jakieś dodatkowe elementy w celu zwiększenia sztywności??
Ile mogło by kosztować wycięcie tych elementów??
http://imageshack.us/f/204/frezarka2.jpg/ << tak lepiej w kwestii bramy ??
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 19:18 przez Dumek2010, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomyślę potem....
oprawcafotografii
Ja pisalem o konstrukcji a nie o napedzie. Mozesz oczywiscie zastosowac sruby.Dumek2010 pisze:Jeżeli brama będzie przykręcona tymi kątownikami to dlaczego ma sie złożyć . Sorry ze się pytam ale nie potrafię sobie tego wyobrazić. Obejrzałem tamtą konstrukcje i ja jednak nastawiłem się na napęd śruba.
Pokazalem Ci moja maszynke bo to jest przyklad latwej do wykonania
konstrukcji, prostej i gwarantujacej dobre efekty. Wystarczy prosto wyciac
formatki i zachowac katy proste i prostopadlosci podczas skrecania co
przy tej konstrukcji dzieje sie samo w zasadzie.
Brama "sie zlozy" bo calosc trzyma sie wylacznie na dwoch katownikach
i mocowaniach walkow. Brakuje jakichkolwiek elementow dajacych
sztywnosc poprzeczna bramy.
Walki podparte dalbym oczywiscie wszystkie.
q
Dumek2010
Poprawka
Poprawiłem wszystko do następującego wyglądu
http://imageshack.us/f/29/frezarkapodparta2.jpg/
Podparłem wszystkie wałki fi20
Są jeszcze jakies błędy ??
Pomyślę potem....
ursus_arctos
Teraz wygląda bardziej racjonalnie. Możesz też rozważyć zrobienie "krzyżaka" z łożyskami dla osi X i Z i jeżdżących wałków osi Z - wtedy jest mniejsze ramię dla powstawania luzów.
W kwestii "pleców" bramy - możesz je przypiąć nawet stosunkowo małymi kątownikmi, ale przykręcaj i na górze i na dole (4 kątowniki do pleców; obecnie widzę 2).
Zamiast kątowników możesz też użyć montażu na takie haczykowe baryłki (ang. "cam connector", po polsku nie wiem jak to się zwie) jak meble z IKEI albo na bardziej staroświeckie bębenki z gwintem metrycznym w poprzek. Wówczas oś siły łączącej będzie wewnątrz "pleców", więc będą dobrze dociskane do boku bramy. Ja robię ze sklejki i użyłem po prostu wkrętów z otworem pilotującym, ale to jest nieco ryzykowne (można rozłupać).
Dumek2010
Chyba sobie odpuszczę stosowanie krzyżaka ta tylną ścianka faktycznie wydaje się ze lepiej jak jest pomiędzy bocznymi. Dodałem ten kątownik na dole.
Chce zrealizować tą frezarkę i korzystać z niej rok aby się sporo nauczyć. Sucha wiedza z studiów to jakoś mało.
Pytanie do smuoki ale nie tylko.
Masz dość złożone kształty w swojej maszynce stad moje pytanie .Jak docinałeś te elementy. Zamawiałeś je u kogoś??. Może wiecie kto byłby w stanie wyciąć te elementy razem z wszelkimi otworami wybraniami. Nie mam warsztatu aby to wykonać w domu. Napisałem do kilku firm zapytania, ale chyba nikt nie chce zarobić. Czy przy zamawianiu materiału mogą dociąć mi wszystkie elementy ,nawet te najmniejsze (50x130 [mm]), czy będą kręcić nosem i czy zrobią to dokładnie.
Pomyślę potem....
