Prośba o ocenę projektu
Dumek2010
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Dumek2010 » 26 lip 2011, 17:49
Proszę o konstruktywną ocenę konstrukcji
http://imageshack.us/f/850/frezarkaw.jpg/
Dałem wałki 20mm
Pole robocze to 240x150x130 takie chciałbym uzyskać, szczególnie zależny mi na 130 w Z.
Pytania
Ile z materiałem mogłoby kosztować wycięcie na jakimś ploterze tych wszystkich elementów?. Mógłby to być najlepiej lignofol ale inny materiał tez zaakceptuje. Dla orientacji w wymiarach podaje iż podstawa ma 410x300.Pytam ponieważ nie mam warsztatu aby zrobić to w miarę dokładnie.
Dzieki za pomoc
Pomyślę potem....
oprawcafotografii
Re: Prośba o ocenę projektu
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lip 2011, 18:13
Przy tak majenkim obszarze roboczym az sie prosri ruchomy stol...
Co dodatkowo uprosci Ci konstrukcje.
No i ja bym wzial podparte walki 16mm...
Chyyyba ze masz jakis solidny argument za ruchoma brama?
q
Dumek2010
Post napisał: Dumek2010 » 26 lip 2011, 18:19
Stół jest ruchomy to żółte to tylko kątowniki które mocują bramę na stałe.
Pomyślę potem....
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lip 2011, 18:23
Racja :)
Te katowniki pelnia tylko role ozdobna - nie trzymaja bramy.
Popchniesz palcem z boku i brama sie zlozy.
Bede nudny, ale zerknij tu:
https://www.cnc.info.pl/topics58/400x30 ... t18537.htm
Przygladnij sie konstrukcji. Przy twoim polo roboczym az sie prosi...
Zaleta jest to, ze wszystkie elementy mozesz uciac pila formatowka
przy zamawianiu materialu, czyli za grosze i prosto.
Do tego walki podparte 16mm i masz maszynke gotowa w weekend.
q
Dumek2010
Post napisał: Dumek2010 » 26 lip 2011, 19:03
Jeżeli brama będzie przykręcona tymi kątownikami to dlaczego ma sie złożyć . Sorry ze się pytam ale nie potrafię sobie tego wyobrazić. Obejrzałem tamtą konstrukcje i ja jednak nastawiłem się na napęd śruba.
To ma być ćwiczebna maszynka.
Podpierać wszystkie wałki czy tylko jakieś konkretne osie??
Dać jakieś dodatkowe elementy w celu zwiększenia sztywności??
Ile mogło by kosztować wycięcie tych elementów??
http://imageshack.us/f/204/frezarka2.jpg/ << tak lepiej w kwestii bramy ??
Ostatnio zmieniony 26 lip 2011, 19:18 przez Dumek2010, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomyślę potem....
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lip 2011, 19:10
Dumek2010 pisze:Jeżeli brama będzie przykręcona tymi kątownikami to dlaczego ma sie złożyć . Sorry ze się pytam ale nie potrafię sobie tego wyobrazić. Obejrzałem tamtą konstrukcje i ja jednak nastawiłem się na napęd śruba.
Ja pisalem o konstrukcji a nie o napedzie. Mozesz oczywiscie zastosowac sruby.
Pokazalem Ci moja maszynke bo to jest przyklad latwej do wykonania
konstrukcji, prostej i gwarantujacej dobre efekty. Wystarczy prosto wyciac
formatki i zachowac katy proste i prostopadlosci podczas skrecania co
przy tej konstrukcji dzieje sie samo w zasadzie.
Brama "sie zlozy" bo calosc trzyma sie wylacznie na dwoch katownikach
i mocowaniach walkow. Brakuje jakichkolwiek elementow dajacych
sztywnosc poprzeczna bramy.
Walki podparte dalbym oczywiscie wszystkie.
q
Dumek2010
Poprawka
Post napisał: Dumek2010 » 31 lip 2011, 17:06
Poprawiłem wszystko do następującego wyglądu
http://imageshack.us/f/29/frezarkapodparta2.jpg/
Podparłem wszystkie wałki fi20
Są jeszcze jakies błędy ??
Pomyślę potem....
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 31 lip 2011, 22:17
Teraz wygląda bardziej racjonalnie. Możesz też rozważyć zrobienie "krzyżaka" z łożyskami dla osi X i Z i jeżdżących wałków osi Z - wtedy jest mniejsze ramię dla powstawania luzów.
W kwestii "pleców" bramy - możesz je przypiąć nawet stosunkowo małymi kątownikmi, ale przykręcaj i na górze i na dole (4 kątowniki do pleców; obecnie widzę 2).
Zamiast kątowników możesz też użyć montażu na takie haczykowe baryłki (ang. "cam connector", po polsku nie wiem jak to się zwie) jak meble z IKEI albo na bardziej staroświeckie bębenki z gwintem metrycznym w poprzek. Wówczas oś siły łączącej będzie wewnątrz "pleców", więc będą dobrze dociskane do boku bramy. Ja robię ze sklejki i użyłem po prostu wkrętów z otworem pilotującym, ale to jest nieco ryzykowne (można rozłupać).
smouki
Post napisał: smouki » 31 lip 2011, 22:42
ważne jest żeby ta tylnia płyta bramy była POMIĘDZY!!! bokami bramy, będzie to dużo silniejsze, jeśli dasz odwrotnie z czasem się rozchwieje, a do połączenia najsilniejsze jest to:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Dumek2010
Post napisał: Dumek2010 » 01 sie 2011, 20:49
Chyba sobie odpuszczę stosowanie krzyżaka ta tylną ścianka faktycznie wydaje się ze lepiej jak jest pomiędzy bocznymi. Dodałem ten kątownik na dole.
Chce zrealizować tą frezarkę i korzystać z niej rok aby się sporo nauczyć. Sucha wiedza z studiów to jakoś mało.
Pytanie do smuoki ale nie tylko.
Masz dość złożone kształty w swojej maszynce stad moje pytanie .Jak docinałeś te elementy. Zamawiałeś je u kogoś??. Może wiecie kto byłby w stanie wyciąć te elementy razem z wszelkimi otworami wybraniami. Nie mam warsztatu aby to wykonać w domu. Napisałem do kilku firm zapytania, ale chyba nikt nie chce zarobić. Czy przy zamawianiu materiału mogą dociąć mi wszystkie elementy ,nawet te najmniejsze (50x130 [mm]), czy będą kręcić nosem i czy zrobią to dokładnie.
Pomyślę potem....
