MakerSlide - prowadnice liniowe onpen source
karma-zyn
Post napisał: karma-zyn » 25 lip 2011, 14:42
Jest to mój pierwszy post na forum, zatem witam kolegów serdecznie z Mazur.
Wracając do tematu głównego - przeglądająca kickstarter.com trafiłem na opensourcowy projekt MakerSlide.
Główne założenia to zrobienie taniej prowadnicy liniowej na bazie profilu systemowego. Wytoczenie z delrinu oprawy na dwa łożyska która na zewnątrz mają rowek V. Kasowanie luzu nakrętką z mimośrodem. Cena rozwiązania według autora miałaby się zbliżyć do 0,10$ za centymetr prowadnicy - w naszych warunkach cena nieosiągalna choć pewnie i tak dość tanio wyjdzie.
Wygląda to raczej na rozwiązanie wagi lekkiej. Zastanawiałem się na dołożeniem 2x wałka 16mm opartego o rowek profilu systemowego (dochodzi mały problem z mocowaniem wałków) i puszczenie po takich prowadnicach wózka z rolkami zaproponowanymi przez autora projektu MakerSlide z ewentualną zmianą materiału na mosiądz. Rewolucji w tym nie będzie ale czy takie rozwiązanie daje radę?
Myślę o maszynie z ruchomą bramą, Kersem na wrzecionie i chińskimi silnikami rzędu 3Nm 3A. Pole robocze 420x297 (A3). Materiał od drewna, przez plastik do aluminium. Reszta konstrukcji jeszcze mi się klaruje ale pragnienie posiadania już jest :]
Dyskusję uważam za otwartą
oprawcafotografii
Re: MakerSlide - prowadnice liniowe onpen source
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lip 2011, 14:56
Takie biznesy to tylko w Stanach sa mozliwe ;)
Gdzies chyba widzialem takie prowadnice tylko z walkami stalowymi
wcisnietymi w rowki profilu. Do tego lozyska z obudowami pasujacymi
do walkow i gotowe...
"Odkrywanie Ameryki" ;)
q
karma-zyn
Post napisał: karma-zyn » 25 lip 2011, 16:12
oprawcafotografii pisze: Gdzies chyba widzialem takie prowadnice tylko z walkami stalowymi
Jeśli przypomnisz sobie gdzie widziałeś to podlinkuj. Bardziej liczę na to że uda się wałek zamocować we własnym zakresie niż na zakup gotowego.
BTW:kickstarter.com to często odgrzewane kotlety. Niektóre projekty warte uwagi choćby ze względu na to, że koszt produkcji jednostki jest nie opłacalny ale jak zbierze się grupa to robi się zjadliwie.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 25 lip 2011, 16:17
karma-zyn
Shaft Clamp Profiles
Post napisał: karma-zyn » 25 lip 2011, 17:08
Tagi do wyszukiwania dzięki pltmaxnc już mam - dziękuję.
Ceny na razie tylko po zapytaniu, ale już czuję że tanie to nie będzie.
MiniTec też ma coś w tej kategorii ale innej konstrukcji:
Podpieranie wałka kawałkami profilu Shaft Clamp sam sobie odradzam.
Może wystarczy oprzeć wałek o profil systemowy i przykręcić na końcach? Głównie chodzi o to żeby wałek się nie wyginał, jak będzie dotykał profilu to chyba nie da rady go skrzywdzić.
Dalej szukam rozwiązania wałek w profil z kategorii DIY.
oprawcafotografii
Re: Shaft Clamp Profiles
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lip 2011, 17:24
karma-zyn pisze:...
Najlepszym DIY sa walki podparte 20mm -
zarabiasz sam na walki, a potem przykrecasz do belki ;)
q
karma-zyn
Post napisał: karma-zyn » 25 lip 2011, 18:10
oprawcafotografii pisze: Najlepszym DIY sa walki podparte 20mm - zarabiasz sam na walki, a potem przykrecasz do belki ;)
Eeeeee, tak bez przygody, bez wyzwań ;)
A tak na poważnie, co po tych wałkach ø 20 na podporach ma jeździć? Wózek na pseudo V-groove czy inwestować w chińskie łożyska liniowe otwarte i oprawy?
Nie mogę jeszcze wyczuć pułapu finansowego budowy i punktów gdzie możliwe są oszczędności. Nie chcę przeinwestować, z drugiej strony już zrozumiałem, że zrobienie za 1K zabawki na dremelu od strony ekonomicznej mija się z celem. Tysiaczek pójdzie w błoto a maszynka będzie do pcb, drewna i pleksi.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 25 lip 2011, 20:24
Na walkach nie iplaca sie oszczedzac. Do malego skrobania w drewnie,
tworzywach, plexi itp nada sie swietnie frezarka o konstrukcji ze sklejki.
Ale na prowadnicach nie oszczedzaj bo to nie ma sensu - kup podparte
prowadnice 166 i lozyska w oprawach. To cholernie upraszcza budowe...
Do napedu sruby trapezowe z nakretkami IGUSa i po sprawie.
Jak kiedys zechcesz mozesz prowadnice przelozyc do maszynki np.
z formatek aluminiowych. Ale uwierz na slowo - dobrze pomyslana
maszynka ze sklejki potrafi ladnie pracowac...
Prowadnice sa juz teraz tak tanie, ze nie ma sensu niz kombinowac...
Chyba, ze np. potrzebujesz maszynke do nauki g-codow i wystarczy
ze bedzie sie ruszac a ciac nie musi, to wez cokolwiek - prety z drukarek np.
Nie chce mi sie liczyc, ale zakladaj raczej wydatek na poziomie 3 tys
jesli maszynka ma ciac wmiare dokladnie. Prowadnice, naped, kontroler
- grosz do grosza...
q
tomolc
Post napisał: tomolc » 27 lip 2011, 21:33
karma-zyn pisze:
http://allegro.pl/prowadnica-liniowa-ts ... 53111.html
gotowe prowadnice tylko zamiast pryzmy trójkątnej są wałki
Rollon ma takie prowadnice podaje ceny
1. TES30-1040mm prowadnica cena: 35,60 EUR netto/szt.
2. CES30-88-2Z wózek cena: 39,80 EUR netto/szt.
karma-zyn
Post napisał: karma-zyn » 31 lip 2011, 18:40
tomolc pisze: gotowe prowadnice tylko zamiast pryzmy trójkątnej są wałki
Dziękuję za linka ale w całym wątku chodzi o to żeby nie były tak do końca gotowe a najlepiej żeby były tańsze od wałka na pryzmie z łożyskami otwartymi.
Wałek na pryzmie jest tu bardzo często polecany i stosowany, wózek jeżdżący po prętach osadzonych w profilu nie jest już tak oczywistym i prostym rozwiązaniem. Zapewne koledzy widzieli dużo więcej rozwiązań - dlatego pytam czy spotkaliście się z taką konstrukcją wykonaną metodami chałupniczymi.
Widzę że kolega unix ma w swojej galerii zdjęcia maszynki w której wałki przylegają do profili i wózek na łożyskach z podkładkami.
GALERIA UNIX
Będzie trzeba zapytać.
