Mam problem tego typu że podczas zgrywania programu na kartę po między wierszami wskakują dwa "entery". Dodam że nie na każdej maszynie się tak dzieje. Może ktoś wie od czego to zależy, może można to zmienić gdzieś w parametrach?
Trochę to uciążliwe bo jak na kompie coś się poprawia później to program się trochę rozjeżdża i za dużo nie widać.
Proszę o pomoc, z góry dziękuję.
zgrywanie progamu
SebeG910
To zależy prawdopodobnie od formatu w jakim był zapisany program, który zgrywasz. Jeśli jest to program stworzony na maszynie to spacje dodawane są przez program, w którym otwierasz go na komputerze. Z reguły w wiekszości programów jest opcja usuwania pustych linii ( Remove empty lines). Pozdrawiam
[ Dodano: 2011-07-25, 11:24 ]
Mniej więcej kojarzę parametry sterownika FANUC. Nie spotkałem się tam z możliwością regulacji pustych linii.
