frezarka do drewna najprostsza pod słońcem
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 22 lip 2011, 09:58
pukury trzeba odróżnić robotę na kopiarce od roboty ręcznej kopiarka zrobi osadę bez szczegółów taką jaka już istnieje ja robię osady od podstaw dłutem dremlem i papierem ściernym jedyny problem to ciągłe latanie do kolegi żeby mi miejsce pod system w desce zrobił.
A teraz będzie to wyglądać tak 1,5m długości stół, z dwiema bocznymi ruchomymi ściankami do prowadzeia deski.
A po środku ruchomy góra dół frez.
Wcale długo pracować nie będzie maksymalnie 3godziny w miesiącu, jak mówiłem to tylko zazwyczaj otwór na rórę 22mm plus wycięcie prostokątnego otworu na spust. ot cała filozofia.
SebeG910
Post napisał: SebeG910 » 22 lip 2011, 20:35
Jeżeli chodzi o obróbkę wiatrówek to są one wykonane ze stali kwasoodopornej. Jeżeli chodzi o wytaczanie lufy to należy to wykonać bardzo precyzyjnie by nie wpłynąć na parametry pneumatyczne układu. Dlatego podejrzewam że napęd ze zwykłej wiertarki może nie wystraczyć.
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 23 lip 2011, 10:41
i kolega znów nie czyta co pisze, wytwarzam osady na indywidualne zamówienia nic poza toczeniem przy żelastwie nie robię bo co można zrobić? szynę lub szczerbinkę a do tego to i frezarka nie wystarczy!. Trzeba mieć wprawę i dosłownie fach w ręku od tego jest rusznikarz, ja za cienki jestem do tego, i przyznaję się bez oporów do tego.
To było raz a 2 znajdź mi pan wiatrówkę z popularnych modeli niskiej i średniej klasy cenowej z kawsówki!!! poza tym kto tu mówił o toczeniu!! lufy się nie toczy tylko tnie i zmienia na nowe w ostateczności można przetoczyć pod kostkę ale wtedy powinno się przerobić kostkę nie lufę. można je również koronować ale to tego celu służą inne nażędźia.
Sory za ton ale livebox mnie rozwalił w ciągu 3 lat idzie do wymiany 8raz!!
pukury
Post napisał: pukury » 23 lip 2011, 10:49
witam.
spokojnie - kol. nie doczytał - przecież nikt nie pisał o toczniu luf :shock: :shock:
frezować można i na wiertarce - na szybkich obrotach .
robiłem tak sporo różnych elementów do gitar - podstawki i takie tam .
podstawa to ostre narzędzie .
jedną wiertarkę chinkę przerobiłem na frezarkę .
inny silnik , poprawienie kół pasowych , usunięcie luzów na pinoli , i takie tam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
bambus1121
Post napisał: bambus1121 » 23 lip 2011, 13:13
SebeG910 pisze:Jeżeli chodzi o obróbkę wiatrówek to są one wykonane ze stali kwasoodopornej. Jeżeli chodzi o wytaczanie lufy to należy to wykonać bardzo precyzyjnie by nie wpłynąć na parametry pneumatyczne układu. Dlatego podejrzewam że napęd ze zwykłej wiertarki może nie wystraczyć.
jednak ktoś pisał:P
jestem spokojny po prostu wczoraj livebox mi padł 8 raz i musiałem sieć w domu znowu na modem przerabiać:/ już miałem prototyp działał:) jeśli chodzi w ilu procentach wypełnił moje założenia to jakieś 80%
Mocniejsza rama i nowe frezy i będzie działać:)
pukury
Post napisał: pukury » 23 lip 2011, 13:18
witam.
chodziło mi o to że Ty nie pisałeś o toczeniu luf - a nie doczytał " ktoś " inny :lol:
powodzenia !
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
