Problem z pracą silników,sterowników i oprogramowania.
polanskis
Post napisał: polanskis » 20 lip 2011, 21:11
Mam taki problem. Elektronika poskładana , elementy to m542 oraz ssk mb1. Po włączeniu prądu słychać syk silników, przy uruchamianiu komputera z podłączonym lpt występują różne dzwięki.
Uruchamiam Mach3 i po konfiguracji silniki stoją , nic , zero reakcji przy sterowaniu ręcznym lub z gkodu. Sposobem aby silniki zaczeły pracować jest uruchomienie Step2CnC i ręczne kliknięcie pinów z białych na niebieskie. Następnie przełączam na Mach i silniki juz kręcą (lewo,prawo), mogę też je konfigurować w Motor Tuning.
Aby silniki kręciły Step musi być uruchomiony w tle. Po jego wyłączeniu Mach znowu przestaje sterować silnikami.
Panowie (i Panie jeśli tu są :) ) - pomocy ! 3 noce nie przespane , żona zaczyna sie wsciekac bo siedze i sie glowie. Co może być przyczyną takiego zachowania ???
Co zrobić aby Mach3 normalnie sterował silnikami , bez kombinacji z uruchamianiem stepa.
oprawcafotografii
Re: Problem z pracą silników,sterowników i oprogramowania.
Post napisał: oprawcafotografii » 20 lip 2011, 21:30
Czy przypadkiem step i mach zainstalowane w jednym systemie sie nie 'gryza'?
Q
polanskis
Post napisał: polanskis » 20 lip 2011, 21:43
Bez zainstalowanego Stepa jest to samo. To że dzieki stepowi zaczyna działać zauwazyłem całkowicie przez przypadek. Chciałem sprawdzić czy problem jest tylko z Machem czy również ze stepem.
Step działa poprawnie , nie mam z nim problemow
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 21 lip 2011, 10:43
Jaka wersja macha?
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
polanskis
Post napisał: polanskis » 21 lip 2011, 11:08
Mach3 R2.61PL pełna wersja i Mach3 R3.043.022 demo.
Mam wrażenie ze mach ma problem z odpaleniem prawidłowego działania LPT . Driver test pokazuje ze jest ok. Zauwazyłem że jak puszcze gkod w machu to silniki pracują małymi drobnymi pojedynczymi kroczkami. Po uruchomieniu Step2Cnc i powrocie do macha silniki kręcą już normalnie.
[ Dodano: 2011-07-26, 13:16 ]
No i udało się rozwiązać problem. Przyczyną okazał się być laptop. Wystarczyło ustawić sterownik standardowy komputera bez ACPI i wszystko jak ręką odjął :)
Wróć do „Elektronika CNC”
