Mam taki problem. Elektronika poskładana , elementy to m542 oraz ssk mb1. Po włączeniu prądu słychać syk silników, przy uruchamianiu komputera z podłączonym lpt występują różne dzwięki.
Uruchamiam Mach3 i po konfiguracji silniki stoją , nic , zero reakcji przy sterowaniu ręcznym lub z gkodu. Sposobem aby silniki zaczeły pracować jest uruchomienie Step2CnC i ręczne kliknięcie pinów z białych na niebieskie. Następnie przełączam na Mach i silniki juz kręcą (lewo,prawo), mogę też je konfigurować w Motor Tuning.
Aby silniki kręciły Step musi być uruchomiony w tle. Po jego wyłączeniu Mach znowu przestaje sterować silnikami.
Panowie (i Panie jeśli tu są
![Smile :)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Co zrobić aby Mach3 normalnie sterował silnikami , bez kombinacji z uruchamianiem stepa.
