Silnik z przekłądnią do pasa transmisyjnego - tunel suszący.
bugimen
Post napisał: bugimen » 12 lip 2011, 14:29
Muszę wykonac tunel suszący i nie wiem jaki (i ewentualnie gdzie kupic ) silnik i przekładnię do przesuwu pasa transmisyjnego.
- waga całego pasa to około 5-7 kg,
- całkowita waga transportowanego materiału ok. 4kg.
Tak więc ogólnie nie ma dużych obciążeń.
Prędkośc przesuwu pasa regulowana od praktycznie 0 do około 100mm/s
Zerknijcie sobie na film , jest tam nawet widoczny silnik i jak wszystko pracuje.
Z góruy dzięki za pomoc.
oprawcafotografii
Re: Silnik z przekłądnią do pasa transmisyjnego - tunel susz
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lip 2011, 14:44
W czasach kiedy zajmowalem sie sitodrukiem zrobilem naped pasa w tunelu
suszacym z silnika do wycieraczek, dobranej na oko przekladni lasowej
i zasilacza regulowanego, ktorym regulowalem obroty.
Zmienilbym tylko zasilacz na regulator obrotow PWM.
q
pukury
Post napisał: pukury » 12 lip 2011, 14:57
witam .
jak by załatwić silnik od wycieraczek z jakiegoś autobusu - albo tira .
dobrać średnice wałków od napędu pasa i - jak napisał Kol. - zasilanie pwm i spoko by było .
tak że - szrot i allegro ( sterownik pwm i trafo ) .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
MlKl
Post napisał: MlKl » 12 lip 2011, 20:02
silnik wycieraczek od malczaka wystarczy :)
bugimen
Post napisał: bugimen » 12 lip 2011, 20:06
OK świetny pomysł a co ważne nie drogi. Tak więc silnik od wycieraczek, trafo i sterownik.
Jeszcze mi napiszcie czy taki regulator będzie dobry :
http://sklep.avt.pl/p/pl/484094/generat ... ntazu.html
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lip 2011, 20:17
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 12 lip 2011, 21:14
Kilka dni temu na złomowisku w Lublinie widziałem jak rozczłonkowywano taśmy/kasy z marketu , Widziałem całe rolki z silnikiem wewnątrz szerokości około 400mm i średnica około 150 mm ,a w obudowach cała elektronika, można było wybierać po 3 zł /kg. Tylko czy szybkość przesuwu taśmy była by wystarczająca dla ciebie.
pukury
Post napisał: pukury » 12 lip 2011, 22:30
witam.
dlaczego więc nie brałeś ? :twisted: :twisted: :twisted:
na pewno wielu kol. by chętnie takie coś ( silnik z przekładnią , itp ) wzięło - ja też :twisted:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 13 lip 2011, 10:55
Ja jej nie brałem bo nie widziałem zastosowania w swoich projektach takiej przekładni. Jutro pojadę i jak będą odłożone to pewnie kupię i zaoferuję kolegom.
A wracając do silniczka od wycieraczek to szukaj od samochodu ciężarowego Kamaz. jest zasilany 24V i napędza trzy ramiona wycieraczek to i moc powinna być (słuszna).Taki silnik zastosowałem do napędu bramy i daje sobie radę.
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 lip 2011, 17:36
http://drogiblonia.wrzuta.pl/film/4sWZS ... pod_optyke
Silniczek od wycieraczek od malucha radzi sobie spokojnie z nacinaniem przez przeciąganie noża tokarskiego wzdłuż szyny pod optykę w wiatrówce - silnik od wycieraczek Kamaza to overkill dla raptem 10 kg obciążenia na pasie :)
