1400x650 z ruchoma brama...
- Posty w temacie: 31
Trzy otwory to wszystko?kamar pisze:Jeżeli wykonanie trzech otworów pod łożyska w suwaku jest wyzwaniem technologicznym to faktycznie lepiej przykręcać podpory do nieobrobionych profili.
Bo jeżeli nie masz możliwości wyfrezować otworów to i profili nie obrobisz.
Cos mi sie wydaje, ze trzeba walki zamocowac w bokach bramy a to raczej oznacza stalowe boki i spawanie. Trzeba to wszystko ustawic etc.
Skrecenie prostych formatek jest prostsze. Jesli formatki sa dobrze wyciete to mozna prosta maszyne zbudowac dysponujac tylko kluczem imbusowym...
A poza tym na czym zainstalowac prowadnik kablowy?
q
W sumie to sprawa wygląda jeszcze śmieszniej, ponieważ te otwory wcale nie muszą być wywiercone w określonych miejscach, wystarczy żeby na każdej płycie były rozstawione tak samo.kamar pisze:Jeżeli wykonanie trzech otworów pod łożyska w suwaku jest wyzwaniem technologicznym to faktycznie lepiej przykręcać podpory do nieobrobionych profili.
A to da radę zrobić odpowiednim rozwiertakiem w przyrządzie na wiertarce stołowej.
Wałki wiszące są jedynymi prowadnicami, które można przykręcić do krzywej ramy i będzie prosto.
- Posty w temacie: 12
https://www.cnc.info.pl/topics57/co-sad ... 575,50.htmoprawcafotografii pisze:[
q
Obejżyj dokładnie, gdzie tam widzisz spawy ?
[ Dodano: 2011-07-08, 22:28 ]
Nie jest to az tak proste, wałki w boki mają być wpuszczone do połowy i dociągnięte śrubamituxcnc pisze:[, wystarczy żeby na każdej płycie były rozstawione tak samo.
