skok srub a predkosc i silnik
- Posty w temacie: 10
Pytanie:
1. Czy jesli mam srube fi 20/4 o dlugosci 2 metry do zastosowania jako sruba napedowa , to czy silnik krokowy jakim taka srube napedzam moze byc slabszy niz jakbym napedzal srube fi 22/5 ? Czy jest to znaczaca roznica jesli chodzi o roznice dla silnika krokowego?
2. Czy jesli sruba ma fi 22/ 5 mm skoku ,to frezarka jest szybsza? kosztem wiekszej wsadzonej sily silnika krokowego i teoretycznej dokladnosci ? oczywiscie porownywalnie z fi 20 / 4 mm skoku.
3. Czy moze bardziej sie oplaca zakupic grubsza srube 22/5 i przekladnie 1:2 . , wtedy powinno byc podobnie jak z samą sruba 20/4 mm ? chodzi mi o predkosc ? wielkie roznice przy roznych skokach sruby?
Zastanawiam sie czy warto kupic wieksza srube typu 22/5 na odcinku 2 metrow do jezdzacej bramy frezarki , niemniej boje sie ze moze byc zbyt duza do silnika 1,89 Nm i wadze bramy okolo 40 kg. Pytam bo roznica cenowa nie jest wielka , poniewaz wyrownuje sie na nakretkach z brazu:( a teoretycznie sruba powinna byc stabilniejsza.
4. No i czy mozna mieszac skoki sruby z osiami? czyli w osi "x" - 22/5 a "y" i "z" - 18/4
5. Czy jesli mam przekladnie na osi "z" 1:2 to czy frezarka przez to bedzie wolniejsza? czy przy takich krotkich odcinkach nie ma to znaczacej roznicy?
Ma byc to maszyna do drewna wiec dokladnosc w tym wypadku nie jest dla mnie wyznacznikiem. Bardziej zalezy mi na predkosci. No i napewno nie bede stosowal serwo , tak jakby ktos mial taki pomysl (powod nie stac mnie na nie:)) )
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
- Posty w temacie: 8
zastosuj sruby takie same na wszystkich osiach a to dlatego ze maja te same niedokladnosci przelozenia itp poatym skok sruby to raczej powienienes dobrac do ilosci krokow silnika jak kupisz silniki 200krokowe to sruba 20/4 4mm skoku / 200= 0,02 taka rozdzielczosc uzyskasz dla 22/5 bedzie ulamek dobierajac przekladnie staraj sie aby to dzielenie mialo konkretna wartosc a nie np 0,02343543546543 tylko 0,02 0,01 itp
wiekszy skok wieksza szybkosc mocniejsze silniki musza byc ale mniejsza dokladnosc na jeden krok silnika najlepiej jakby bylo 2mm/200 = 0,01 wtedy taka rozdzielczosc bedzie miec twoja maszynkaot tyle
co do mocy silnikow to zrobilem do tego arkusz Excela do obliczen
trzeba poszukac na forum
z tego co wiem to obliczenia nawet sie sprawdzaja
z pewnoscia rozwiaze to wiele twoich pytan
a inna sprawa to ze wg mnie sruba fi 22 o dlugosc 2 m to troche za cienka
moze sie ugiac, a przez to wpadac w wibracje ( czego pewnienie chcemy )
ja w swoim projekcje mam srube fi 25 o dl 1400mm
mozna zobaczyc
pozdr
mozna zobaczyc
pozdr
co do śrub
zastosowałem śrubki Tr20x4 z magazynu Chaosa.
śrubki odpowiednio o dlugościach 2380mm i 1910 mm
jesli ujme to tak że do przekręcania śrub użyłem wiertarki i rozpedzałem obciążoną stolikiem z nakretką śrube do 1000 obrotów na minute - daje sie zauwazyc tylko pewien obszar drgań śruby - mniej więcej w zakresie 500 - 800 obr/min
poniżej i co ciekawsze powyżej - drgania śruby nie wystepują
a jak ktoś ma malucha to wie, że musi jeździć wolno i nawet przy niewyważonych kołach nic wielkiego sie nie staniePiotrjub pisze:To tak jak z drganiem kół w samochodzie powyżej i poniżej pewnej szybkości nie drgają a efekt jest taki że i tak trzeba jechać i wyważyć koła bo nie jest z tym najlepiej.
PiteR
1. Czy jesli mam przekladnie na osi "z" 1:2 to czy frezarka przez to bedzie wolniejsza? czy przy takich krotkich odcinkach nie ma to znaczacej roznicy?
2. Zastanawiam sie czy warto kupic wieksza srube typu 22/5 na odcinku 2 metrow do jezdzacej bramy frezarki , niemniej boje sie ze moze byc zbyt duza do silnika 1,89 Nm i wadze bramy okolo 40 kg.
Pytam bo roznica cenowa nie jest wielka , poniewaz wyrownuje sie na nakretkach z brazu:( a teoretycznie sruba powinna byc stabilniejsza. ? Czy jest to dobre rozumowanie?
A co do malucha to jego telepie nawet jak stoi i ma wylaczony silnik:)))) znam tego trupa z mojej kilkuletniej praktyki:)))))))
najlepiej by było omijać te prędkości bo napewno będą ujemnie wpływać na cały układ..bartuss1 pisze:daje sie zauwazyc tylko pewien obszar drgań śruby - mniej więcej w zakresie 500 - 800 obr/min
a co do śruby trapezowej to praktycznie jak maluch najlepiej to ominąć i kupić śrubowy kulowe ale gdy nas nie stać , jeździmy starym maluchem dalej.. samo zycie
Pomogłem... to nacisnij POMÓGŁ :]
oczywiscie ze ma znaczenie , kazde szybsze ruchy nie tylko cieszą ale przyspieszają pracę i obróbkę. nie powiem ci ile potrzeba bo nie ma na to limitu , u mnie 5m/min w "Z" wydaje sie dosyc wolno na 500mm , 10m/min to juz nawet nawet - kwestia przyzwyczajenia - lepiej nie oglądaj szybkich maszyn bo będziesz chorował1. Czy jesli mam przekladnie na osi "z" 1:2 to czy frezarka przez to bedzie wolniejsza? czy przy takich krotkich odcinkach nie ma to znaczacej roznicy?
PiteR
a mozna jeszcze bardziej chorowac niz jak ja teraz:))) mnie juz po nochach sie sni maszyna:)
