Czujnik wysokości narzędzia
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
grze
Post napisał: grze » 04 lip 2011, 10:55
Szukam jakichkolwiek informacji na temat budowy czujnika. Może ktoś z Was wykonywał taki czujnik i mógłby podzielić się uwagami..
oprawcafotografii
Re: Czujnik wysokości narzędzia
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lip 2011, 11:19
grze pisze:Szukam jakichkolwiek informacji na temat budowy czujnika. Może ktoś z Was wykonywał taki czujnik i mógłby podzielić się uwagami..
Kawalek laminatu z miedzia z przylutowanym przewodem.
Ps. Nie wiem jak to na schemacie narysowac... ;)
J.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lip 2011, 11:59
[ Dodano: 2011-07-04, 12:02 ]
a tu bardziej profesjonalne wykonanie https://www.cnc.info.pl/topics19/czujni ... t20469.htm
[ Dodano: 2011-07-04, 12:08 ]
swoją drogom to ciekaw jestem co dalej bo kiedy frez dotyka tej blaszki to musi być jakiś impuls np . na frez musi być jakieś napięcie i po zetknięciu z blaszkom to napięcie idzie sobie kabelkiem do portu LPT do odpowiedniego pinu który jest ustawiony w machu jako pin czujnika i tyle? dobrze rozumiem??
niko65
Post napisał: niko65 » 04 lip 2011, 15:43
grze
Post napisał: grze » 04 lip 2011, 17:58
oprawcafotografii pisze:
J.
bez żadnej elektroniki?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 04 lip 2011, 18:51
grze pisze:...
A po co Ci tam jakas elektronika? ;)
Ustawiac pin na ktorym pracuje czujnik jako normalnie otwarty.
Podlaczasz rzeciono do masy, czujnik do pina i to wszystko.
J.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 05 lip 2011, 02:31
Ja to łapie "krokodylkiem" za frez, a że tnę metal to drugi kabelek mocuje do materiału bezpośrednio (bez laminatu z miedzią - nie ma żadnych ofsetów) Makro w Machu3 Blue Probing Set
Blue Probing Screen
można modyfikować do woli
działa
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
grze
Post napisał: grze » 22 paź 2011, 15:19
a czy takie pudełko można u nas gdzieś kupić?
Wróć do „Schematu”
