Czujnik wysokości narzędzia
oprawcafotografii
Re: Czujnik wysokości narzędzia
Kawalek laminatu z miedzia z przylutowanym przewodem.grze pisze:Szukam jakichkolwiek informacji na temat budowy czujnika. Może ktoś z Was wykonywał taki czujnik i mógłby podzielić się uwagami..
Ps. Nie wiem jak to na schemacie narysowac...
J.
adam Fx
[ Dodano: 2011-07-04, 12:02 ]
a tu bardziej profesjonalne wykonanie https://www.cnc.info.pl/topics19/czujni ... t20469.htm
[ Dodano: 2011-07-04, 12:08 ]
swoją drogom to ciekaw jestem co dalej bo kiedy frez dotyka tej blaszki to musi być jakiś impuls np . na frez musi być jakieś napięcie i po zetknięciu z blaszkom to napięcie idzie sobie kabelkiem do portu LPT do odpowiedniego pinu który jest ustawiony w machu jako pin czujnika i tyle? dobrze rozumiem??
grze
Autor tematu - Posty w temacie: 3
bez żadnej elektroniki?oprawcafotografii pisze:Kawalek laminatu z miedzia z przylutowanym przewodem.grze pisze:Szukam jakichkolwiek informacji na temat budowy czujnika. Może ktoś z Was wykonywał taki czujnik i mógłby podzielić się uwagami..
J.
oprawcafotografii
A po co Ci tam jakas elektronika?grze pisze:...
Ustawiac pin na ktorym pracuje czujnik jako normalnie otwarty.
Podlaczasz rzeciono do masy, czujnik do pina i to wszystko.
J.
Pawel Pawlicki
Ja to łapie "krokodylkiem" za frez, a że tnę metal to drugi kabelek mocuje do materiału bezpośrednio (bez laminatu z miedzią - nie ma żadnych ofsetów) Makro w Machu3 Blue Probing Set
Blue Probing Screen
można modyfikować do woli
działa
Blue Probing Screen
działa
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
