Wybór zestawu elektroniki do pierwszej maszyny.
HesusRamirez
Post napisał: HesusRamirez » 18 cze 2011, 15:50
Przymierzam się do budowy pierwszej frezarki cnc. Pole robocze będzie wynosiło ok. 800x800mm. Poza tym konstrukcja metalowa, stała brama, napęd śrubowy . Maszynka przeznaczona będzie do pracy w drewnie typu klon, mahoń jesion itd., czasem niewielkie prace w twardych egzotycznych gatunkach typu heban, do tego wycinanie w macicy perłowej czy plexi.
Znalazłem dwa zestawy elektroniki na portalu aukcyjnym. Poproszę o poradę, który będzie lepszy do moich zastosowań i czy w ogóle zmierzam w dobrym kierunku, czy może lepiej kupić wszystko osobno?
Zestaw 1
link: http://allegro.pl/silnik-krokowy-2nm-3x ... 79436.html
Zestaw 2
link: http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 69669.html
pukury
Post napisał: pukury » 18 cze 2011, 16:14
witam.
ani chybi Kol. lutnik :lol:
jak Cię stać to kup ten większy - lepiej mieć zapas momentu silników niż pracować na styk .
pracowałem kilka lat przy gitarach klasycznych i cnc przydało by się czasami i to bardzo .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
HesusRamirez
Post napisał: HesusRamirez » 18 cze 2011, 16:44
Właśnie chciałbym sobie zaoszczędzić trochę pracy,a druga sprawa to taka maszynka to świetnerozwiązanie przy wycinaniu rowków pod progi :), szczegółnie jeeśli sprowadza się deseczki z zagranicy które nie posiadają takich wycięć.
Aha, ale czy to są zestawy już kompletne, które wkładam w skrzynkę czy trzeba coś jescze dokupić?
pukury
Post napisał: pukury » 18 cze 2011, 16:57
witam
z opisu wynika że prawie kompletne - jakieś tak złącza , kabelki itp .
pod progi wycinaliśmy piłką tarczową ( frezem ) od szablonu .
pewnie że heban drogi i szkoda zniszczyć .
jakie robisz - klasyczne czy inne ?
tak z ciekawości tylko pytam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 18 cze 2011, 23:38
Ja też polecam ten drugi, wiele zacnych maszyn z forum powstało na jego bazie, w tym kilka moich.
..BiGr:..
Post napisał: ..BiGr:.. » 19 cze 2011, 21:20
I chciałbym podłączyć się do tematu oraz zapytać czy istnieje jakaś zasadnicza różnica pomiędzy sterownikami SK5045 oraz M542, które są dostępne w linkach podanych przez kolegę HesusRamirez. Czy któryś z nich jest ewidentnie lepszy?
HesusRamirez
Post napisał: HesusRamirez » 03 lip 2011, 11:31
Witam odświeżę nieco temat.
Kupiłem zestaw 2 i przymierzam się do budowy maszynki. Mam pytanie odnośnie zasilania sterowników. Przeszukałem forum ale nic konkretnego nie znalazłem. Interesuje mnie jak podłączyć zasilanie do sterowników bez zasilania typu MZ-02? Czy jest jakiś inny sposób?
Proszę o pomoc.
pukury
Post napisał: pukury » 03 lip 2011, 12:14
witam.
nie rozumiem - jak to jak ?
zasilacz jakiś musi być , bezpieczniki , itp .
więc w czym problem ?
opisz może nieco dokładniej o co biega .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
HesusRamirez
Post napisał: HesusRamirez » 03 lip 2011, 12:27
No więc wygląda to tak, że mam trafo i osobny zasilacz do płyty głównej stabilizowany. Z trafo wychodzą mi dwa przewody (uzwojenie wtórne). Chcę teraz poprowadzic zasilanie do sterów (dalej do silników) więc z trafa prad idzie mi przez mostek (i wiadomo kodensator/-y). I w tym momencie nie wiem czy dokupić MZ-02 czy jakoś rozdzielić zasilanie na 3 stery?
Nie wiem czy moje myślenie idzie w dobrą stronę :P
pukury
Post napisał: pukury » 03 lip 2011, 12:33
witam.
zasilanie jest zasilanie - tu plus a tam minus .
tylko żebyś nie włączał najpierw zasilania silników a dopiero potem logiki .
już wielu tak zrobiło i masakra .
co doradza sprzedawca ? - jakiś schemat podłączenia pewnie jest .
żebyś tylko nie namotał coś tam .
w dyskusji o elektronice najlepiej jednak posługiwać się schematami .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Wróć do „Elektronika CNC”
