Wybór zestawu elektroniki do pierwszej maszyny.
Przymierzam się do budowy pierwszej frezarki cnc. Pole robocze będzie wynosiło ok. 800x800mm. Poza tym konstrukcja metalowa, stała brama, napęd śrubowy . Maszynka przeznaczona będzie do pracy w drewnie typu klon, mahoń jesion itd., czasem niewielkie prace w twardych egzotycznych gatunkach typu heban, do tego wycinanie w macicy perłowej czy plexi.
Znalazłem dwa zestawy elektroniki na portalu aukcyjnym. Poproszę o poradę, który będzie lepszy do moich zastosowań i czy w ogóle zmierzam w dobrym kierunku, czy może lepiej kupić wszystko osobno?
Zestaw 1
link: http://allegro.pl/silnik-krokowy-2nm-3x ... 79436.html
Zestaw 2
link: http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 69669.html
Zestaw 1
Zestaw 2
Właśnie chciałbym sobie zaoszczędzić trochę pracy,a druga sprawa to taka maszynka to świetnerozwiązanie przy wycinaniu rowków pod progi
, szczegółnie jeeśli sprowadza się deseczki z zagranicy które nie posiadają takich wycięć.
Aha, ale czy to są zestawy już kompletne, które wkładam w skrzynkę czy trzeba coś jescze dokupić?
Witam odświeżę nieco temat.
Kupiłem zestaw 2 i przymierzam się do budowy maszynki. Mam pytanie odnośnie zasilania sterowników. Przeszukałem forum ale nic konkretnego nie znalazłem. Interesuje mnie jak podłączyć zasilanie do sterowników bez zasilania typu MZ-02? Czy jest jakiś inny sposób?
Proszę o pomoc.
Proszę o pomoc.
No więc wygląda to tak, że mam trafo i osobny zasilacz do płyty głównej stabilizowany. Z trafo wychodzą mi dwa przewody (uzwojenie wtórne). Chcę teraz poprowadzic zasilanie do sterów (dalej do silników) więc z trafa prad idzie mi przez mostek (i wiadomo kodensator/-y). I w tym momencie nie wiem czy dokupić MZ-02 czy jakoś rozdzielić zasilanie na 3 stery?
Nie wiem czy moje myślenie idzie w dobrą stronę
witam.
zasilanie jest zasilanie - tu plus a tam minus .
tylko żebyś nie włączał najpierw zasilania silników a dopiero potem logiki .
już wielu tak zrobiło i masakra .
co doradza sprzedawca ? - jakiś schemat podłączenia pewnie jest .
żebyś tylko nie namotał coś tam .
w dyskusji o elektronice najlepiej jednak posługiwać się schematami .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
