Rozruszniki do silników elektrycznych.
opawelq
Post napisał: opawelq » 02 lip 2011, 11:29
Witam jestem nowy i nie wiem jak sie większość rzeczy nazywa :) z eletryki/elektroniki troszke kumam ale bardzo nie wiele.
W pracy mam tanią ukośnice którą aż strach pracować, bo jak nacisne guzik to od razu pełna moc idzie na silnik. A np jak mam pilarke festoola to po naciśnięciu guzika silnik sie płynnie rozkręca (po 1-2 sekundach silnik idzie pełną mocą) aż przyjemnie takim pracować.
Prosił bym o jakieś takie schematy uniwersalne elektronicznych rozruszników :) do których potrzeba częsci eletroniczne dostępne w sklepach, bym mógł sobie kupić :)
A tak przy okazji był bym wdzięczny jak bo ktoś jeszcze podał jakiś uniwersalny schemat takiego włącznika jak mają wiertarki. Czyli im mocniej naciskasz tym większa moc. oczywiście potencjometr myślał bym zastosować tkie normalne pokrętło czyli im więcej przekrece tym silnik sie szybciej kręci. Wiem że moc silnika się zmniejsza i najlepiej stosować przekładnie mechaniczną ale do niektórych narzędzi taki potencjometr mógłby się przydać.
Na necie jest wiele różnych różności i nie wiem czy były by dobre, czy nie, i dlatego wole popytać/pogadać.
Takie rozruszniki bym stosował do silników 220v o mocy tak na oko od 100 do 1000 watt
jeśli w tkaim przypadku trzeba różne rozruszniki to prosze o rady.
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 02 lip 2011, 13:14
Poszukaj w Googlach pod hasłem "soft start silnika" i "regulator obrotów"
całkiem dobry regulator amatorski:
LINK
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
margor
Post napisał: margor » 03 lip 2011, 01:51
Jeśli chcesz się pobawić to polecam układ U208. Posiada funkcję której szukasz, a schemat znajdziesz w necie.
Eee widzę , że kolega powyżej już o tym napisal. :)
opawelq
Post napisał: opawelq » 03 lip 2011, 03:11
Dzięki. podoba mi sie to :)
A pytanie na allegro układ u2008 stoi 5zł w sklepie cena była by podobna. Trzeba było by kupic jeszcze potencjometr i rezystory itd. A cały taki KIT Regulator, na allegro za 30zł stoi czyli na moje oko nie opłaca sie samemu robić ?
A jak idzie na tym silnik który jest mocno używany to ten regulator sie nie przegrzeje/popsuje ?
Wpadłem teraz na ciekawy pomysł :) chodzi o to że taki regulator przydał by sie do wielu narzędzi i zamiast kilka regulatorów podłączyć go np na kablu przedłużacza i jakie narzędzie bym wpiął w ten przedłużacz, to narzędzie by działało na tym regulatorze ?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 03 lip 2011, 10:34
opawelq pisze:zamiast kilka regulatorów podłączyć go np na kablu przedłużacza
Ja mam tak zrobione. Podłączałem min. odkurzacz, wiertarkę, szlifierkę. Muszę spróbować z żelazkiem. Wywalić z żelazka regulator,który się rozleciał i spróbować regulować temperaturę tylko w ten sposób.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 04 lip 2011, 00:51
Taniej wychodzi kupić soft-start np do szlifierki kontowej, gotowe poskładane i 12zł trocha inna konstrukcja ale robi to co che kolega :)
opawelq
Post napisał: opawelq » 04 lip 2011, 14:17
najtansze na allegro znalazłem coś tkaiego. nie wiem czy można wklejać linki :)
http://allegro.pl/wolny-miekki-lagodny- ... ml#gallery
dobre to będzie ? jako miekki start! Bo z regulacją mocy to kupie taki z potencjometrem.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 04 lip 2011, 14:26
Regulacja to raczej Ci niepotrzebna chyba że inaczej uznasz a co do tego to tylko sprawdź jakiej mocy jest silnik i kup odpowiedni do odpowiedniej mocy
opawelq
Post napisał: opawelq » 04 lip 2011, 20:42
regulacja się przyda gdybym chciał jakieś narzędzie przerabiac na coś dziwnego :)
Wróć do „Elektronika ogólna”
