W pracy mam tanią ukośnice którą aż strach pracować, bo jak nacisne guzik to od razu pełna moc idzie na silnik. A np jak mam pilarke festoola to po naciśnięciu guzika silnik sie płynnie rozkręca (po 1-2 sekundach silnik idzie pełną mocą) aż przyjemnie takim pracować.
Prosił bym o jakieś takie schematy uniwersalne elektronicznych rozruszników
A tak przy okazji był bym wdzięczny jak bo ktoś jeszcze podał jakiś uniwersalny schemat takiego włącznika jak mają wiertarki. Czyli im mocniej naciskasz tym większa moc. oczywiście potencjometr myślał bym zastosować tkie normalne pokrętło czyli im więcej przekrece tym silnik sie szybciej kręci. Wiem że moc silnika się zmniejsza i najlepiej stosować przekładnie mechaniczną ale do niektórych narzędzi taki potencjometr mógłby się przydać.
Na necie jest wiele różnych różności i nie wiem czy były by dobre, czy nie, i dlatego wole popytać/pogadać.
Takie rozruszniki bym stosował do silników 220v o mocy tak na oko od 100 do 1000 watt
jeśli w tkaim przypadku trzeba różne rozruszniki to prosze o rady.
