Uklad chlodzenia mokrego chinczyka?
Pompki z plastikowymi trybikami wymiękną przy temperaturze powiedzmy 50 st. A przecież jeżeli ma to ciężko pracować powiedzmy bite 7 h to trochę ciepła na pewno będzie. Tym bardziej jeżeli będą duże opory skrawania. W zimie, przy lżejszej pracy chłodzenie wodą może być niepotrzebne. Są różne termometry i termostaty na rurę, jak n.p. te . Do tego wężownica z piecyka gazowego i wydaje się, że pompki od pralek powinny spokojnie wytrzymywać kilkadziesiąt °C. Taka instalacja nie ma jakiegoś wielkiego ciśnienia to połączenie tego wszystkiego nie powinno być trudne.
- Posty w temacie: 22
Każda kombinacja będzie dobra jeśli tylko przy przekroju równym średnicy wejść we wrzecionie pompa bedzie miała podnoszenie minimum 5 m. Poza tym trzeba zapewnić intensywność chłodzenia taką aby ciecz na wyjściu z wrzeciona nie przekraczała 20 - 22 stopnie C. A więc trzeba także pomyśleć o chłodnicy.
Czesc, i mnie wzięło na tego chinczyka (2.2 na razie w drodze).
Chwilowo rozważam dwa rozwiązania:
1. Chłodzenie komputerowe - ale bez wiatraka i bez wielkiego zbiornika z płynem - za to z modułem peltiera
http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0
2. Pompa akwariowa - ot taka
http://allegro.pl/eheim-professionel-22 ... 64879.html
http://allegro.pl/eheim-ecco-pro-120-me ... 18374.html
http://allegro.pl/eheim-professionel-na ... 96298.html
Co sądzicie o tych rozwiązaniach?
Pozdrawiam, Piotr
Pozdrawiam, Piotr
Masz za zimno w pracowni ?
Peltiera warto używać tylko w tedy kiedy na siłę chcesz coś schłodzić. To jest element czynny i trzeba schłodzić nie tylko to co przekaże ale i ciepło wynikające z prądu pracy.
Ja tam jestem zdania że najlepiej sprawdził by sie pojemnik z alu. ładnie spawnięty czy poskręcany na kleju płaski pojemnik o powierzchni podobnej do maszyny żeby łatwo schować (u mnie np to bybyło jakiec 70x100x np. 3 cm) i przepychane pompka wystarczy w zupełności.
Jak ktoś ma ochotę to zawsze można nabyć za przysłowiową stówkę chłodnicę od czegokolwiek i przez to przepychać
Cicho sprawnie i skarpety można wysuszyć
Do jednego albo drugiego rozwiązania jak nie będzie dawać rady coolerka z zasilacza koputerowego (szroty komputerowe są tego pełne) i po sprawie.
Wszelkie inne kombinacje trącają komputerowym urządzeniem do gaszenia świeczki
Jaką sprawność ma takie wrzeciono? Przyjmijmy, że w najgorszym przypadku musimy rozproszyć około 0.5kw energii cieplnej, z tego co mi wiadomo to moduły Peltiera nie mają jakieś super sprawności, a ich sprawność zmienia się również z temperaturą "ciepłej strony" to samo chłodzenie mogło by brać 1kw a trzeba jeszcze to ciepło z Peltiera rozproszyć.
Ja kupiłem właśnie wrzeciono ale 1.5kw i idealnie wg. mnie by było
- chłodnica do kompa do WC 3*120 (jak by było za ciepło zawsze można dokupić i połączyć razem)
- niezatapialna pompka
- czujnik przepływu cieczy
- i oczywiście wentylatory na chłodnicę
[ Dodano: 2011-07-16, 16:19 ]
na youtube są filmiki co do wrzeciona 1.5kw podłączają jedną małą chłodnicę 1*120, nie wiem dokładnie ile taka chłodnica potrafi rozproszyć ciepła ale jak się teraz zastanawiam to kupię chyba taką ew. dokupię drugą.
P.S. Przy układzie zamkniętym powinno się stosować rezerwuar
Pozdrawiam Marcin
Tak czy inaczej - wrzeciono dotarło całkiem szybko - jest całkiem spore i ciężkie.
Planowany zestawik do podłączenia na zdjęciu:
1. Wrzeciono + falownik
2. Filtr zewnętrzny do akwarium - dlaczego? Ponieważ ma spory, szczelny (I hope) rezerwuar i pompkę wbudowaną
3. czekam jeszcze na termometr z przekaźnikami
Zobaczymy jak się sprawi wkrótce, do zrobienia jeszcze mi został uchwyt do wrzeciona.
No dobrze, po kilku dniach walki założyłem wrzeciono + zestawik ze zdjęcia powyżej. Do pełni szczęścia dodałem jeszcze wskaźnik przepływu + pomiar temperatury x 2 (przy wrzecionie oraz temperatury płynu zwrotnego do rezerwuaru).
Wnioski są następujące: sprawdza się
Wczoraj frezowałem około 3-4 godzin mosiądz w trybie mieszanym (włącz - wyłącz co 5-10 minut). No i temperatura skacze z 23 stopni na start do 32-35 po jakimś czasie - jednym słowem zbiorniczek z filtra do akwarium sprawdził się - mimo, że przepływ wody jest flegmatyczny to wystarczający.
P.
P.S. zaskoczony jestem pozytywnie mocą wrzeciona - to jednak inna bajka niż poczciwy kress.
P.
