kamar pisze:Nie panikuj, to są uroki prototypów. Resetuje Ci kompa czy zawiesza Macha ?hugo238 pisze:,bo nic ino sobie szczelić w łeb.
Reset w Machu ,wskazuje na E-stopa
Spoko, zrobisz klocki z tekstolitu (to się chyba obecnie Rezotex nazywa czy jakoś tak) i z jednej strony przykręcisz wannę a z drugiej maszynę i bedzie izolacjahugo238 pisze:Najgorsze jest to ze chce zrobic wanne nalać wody ,ruszto i to przykręcić całe do konstrukcji .O izolowaniu paleniska od maszyny nie ma mowy.
Frezarkowy.kamar pisze:W Machu to ja nie pomogę, konfiguracja macha na plazmę czy frezarkowy ?hugo238 pisze: Reset w Machu ,wskazuje na E-stopa
Odłączalismy estopa później krańcówki .Własnie raz na odłączonym estopie wypaliła wszystko palona była blacha 2mm na 20A , a puzniej nierdzewka 4mm 40A .I przy takim amperazu dupiło wszystko.jacek-1210 pisze:Słabo widać sterownik z LPT -to ta zielona płytka w lewym górnym rogu- wydaje mi się że nie ma pełnej optoizolacji - ale może się mylę bo słabo widać
Jeśli komputer nie zawiesza się/resetuje, tylko wyrzuca stopa to może raczej coś w kabelkach, albo sterownik nie ma wcale lub ma optoizolację tylko na wyjściu na drivery silników a nie ma na wejściu/powrocie do komputera i tą drogą idą zakłócenia ? Próbowaliście palić z odłączonym od tej płytki stopem ? Może odłączcie od niej wszystko oprócz zasilania i sterowania driverów i sprawdźcie czy ruszy palenie ?
jacek-1210 pisze:Jak tak patrzę, to na Machu ludzie mieli problemy z e-stopem - może tu leży problem. Jak pisałem wcześniej, poodłączajcie od tej zielonej płytki wszystko oprócz zasilania i driverów silników i sprawdźcie czy nie ruszy
włącza się tylko reset najczęściej pisze że estop ( który jest na szafie sterowniczej i do płyty głównej jest może 20cm kabelka) czasem tez pisze że limit, wszystko podłączone jako NCResetuje Ci kompa czy zawiesza Macha ?
i tutaj jest coś na rzeczy tak jak mówisz bo jeżeli odłączyliśmy wszystkie piny wejściowe (estop i limity) wszystko było wporządkuJeśli komputer nie zawiesza się/resetuje, tylko wyrzuca stopa to może raczej coś w kabelkach, albo sterownik nie ma wcale lub ma optoizolację tylko na wyjściu na drivery silników a nie ma na wejściu/powrocie do komputera i tą drogą idą zakłócenia ? Próbowaliście palić z odłączonym od tej płytki stopem ? Może odłączcie od niej wszystko oprócz zasilania i sterowania driverów i sprawdźcie czy ruszy palenie ?
