Frezarka i plazma w jednym
hugo238
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 23
#91
Post napisał: hugo238 » 01 lip 2011, 20:55
kamar pisze:
hugo238 pisze:,bo nic ino sobie szczelić w łeb.
Nie panikuj, to są uroki prototypów. Resetuje Ci kompa czy zawiesza Macha ?
Reset w Machu ,wskazuje na E-stopa
jacek-1210
Posty w temacie: 15
#92
Post napisał: jacek-1210 » 01 lip 2011, 20:59
hugo238 pisze:Najgorsze jest to ze chce zrobic wanne nalać wody ,ruszto i to przykręcić całe do konstrukcji .O izolowaniu paleniska od maszyny nie ma mowy.
Spoko, zrobisz klocki z tekstolitu (to się chyba obecnie Rezotex nazywa czy jakoś tak) i z jednej strony przykręcisz wannę a z drugiej maszynę i bedzie izolacja
Możecie wrzucić zdjęcia szafki ze sterownikami ?
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
hugo238
Posty w temacie: 23
#93
Post napisał: hugo238 » 01 lip 2011, 21:06
Jacek zdjecie szafki jest na 6 stronie naszego tematu ,nie było jeszcze wtedy wyrznietego E-stopa i wentylatorów ,Jak bys potrzebował cos z bliższa to skocze zrobic fote.
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 01 lip 2011, 21:12
hugo238 pisze: Reset w Machu ,wskazuje na E-stopa
W Machu to ja nie pomogę, konfiguracja macha na plazmę czy frezarkowy ?
jacek-1210
Posty w temacie: 15
#95
Post napisał: jacek-1210 » 01 lip 2011, 21:17
Słabo widać sterownik z LPT -to ta zielona płytka w lewym górnym rogu- wydaje mi się że nie ma pełnej optoizolacji - ale może się mylę bo słabo widać
Jeśli komputer nie zawiesza się/resetuje, tylko wyrzuca stopa to może raczej coś w kabelkach, albo sterownik nie ma wcale lub ma optoizolację tylko na wyjściu na drivery silników a nie ma na wejściu/powrocie do komputera i tą drogą idą zakłócenia ? Próbowaliście palić z odłączonym od tej płytki stopem ? Może odłączcie od niej wszystko oprócz zasilania i sterowania driverów i sprawdźcie czy ruszy palenie ?
hugo238
Posty w temacie: 23
#96
Post napisał: hugo238 » 01 lip 2011, 21:19
kamar pisze:
Frezarkowy.
[ Dodano: 2011-07-01, 21:33 ]
Ładnie pospawane - jak Ci się udało zachować współosiowość wałka i śruby - czy może obrabiałeś wałek po spawaniu ?[/quote]
Miałem podtoczone jedno w drugie około 20mm ,pospawałem tigiem ,i splanowałem (wyprostowałem) na tokarce.
jacek-1210
Posty w temacie: 15
#97
Post napisał: jacek-1210 » 01 lip 2011, 21:43
Jak tak patrzę, to na Machu ludzie mieli problemy z e-stopem - może tu leży problem. Jak pisałem wcześniej, poodłączajcie od tej zielonej płytki wszystko oprócz zasilania i driverów silników i sprawdźcie czy nie ruszy
hugo238
Posty w temacie: 23
#98
Post napisał: hugo238 » 01 lip 2011, 21:44
jacek-1210 pisze:Słabo widać sterownik z LPT -to ta zielona płytka w lewym górnym rogu- wydaje mi się że nie ma pełnej optoizolacji - ale może się mylę bo słabo widać
Odłączalismy estopa później krańcówki .Własnie raz na odłączonym estopie wypaliła wszystko palona była blacha 2mm na 20A , a puzniej nierdzewka 4mm 40A .I przy takim amperazu dupiło wszystko.
[ Dodano: 2011-07-01, 21:45 ]
jacek-1210 pisze:Jak tak patrzę, to na Machu ludzie mieli problemy z e-stopem - może tu leży problem. Jak pisałem wcześniej, poodłączajcie od tej zielonej płytki wszystko oprócz zasilania i driverów silników i sprawdźcie czy nie ruszy
Jutro próby i relacja.
niko65
Posty w temacie: 30
#99
Post napisał: niko65 » 01 lip 2011, 23:16
więc tak komputer to nie jest jakiś 10 rdzeniowy odrzutowiec miał być zwykły pentium ale narazie jest amd 2Ghz,
włącza się tylko reset najczęściej pisze że estop ( który jest na szafie sterowniczej i do płyty głównej jest może 20cm kabelka) czasem tez pisze że limit, wszystko podłączone jako NC
płyta główna to http://www.cncprofi.com/index.php?actio ... 02b03a5hd3
optoizolacja jest ale muszę zobaczyć jutro czy na wszystkie piny Lpt (wyjściowe i wejściowe)
i tutaj jest coś na rzeczy tak jak mówisz bo jeżeli odłączyliśmy wszystkie piny wejściowe (estop i limity) wszystko było wporządku
jacek-1210
Posty w temacie: 15
#100
Post napisał: jacek-1210 » 02 lip 2011, 09:17
Stawiałbym na 60-70% na brak optoizolacji na powrocie. Frezarka pójdzie ale plazma za bardzo sieje zakłóceniami. Weźcie omomierz i jedną sondę zapiąć na wejście krańcówek/stopa na płytkę a drugą sondą przelecieć po pinach łącza LPT i sprawa się wyjaśni. Ewentualnie popatrzcie jak rozmieszczone i ile jest tam transoptorów - na Waszym zdjęciu niewiele widać, chyba że zróbcie lepsze zdjęcie tej płytki i wrzućcie na forum (na stronie z Waszego linka płytka jest w obudowie )
