piaskowanie
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#51
Post napisał: Mariuszczs » 30 cze 2011, 09:48
Mi się najlepiej pracuje granulacją tak do 1,5 mm i żeliwko ma takie plamy do których starcia trzeba dużo zawartości drobniejszego ziarna.
W temacie piaskowania ostatnio zakupiłem dużo polgritu i stwierdzam że jak mi się skończy to wracam do piasku. Powierzchnia po polgricie jest bardziej jak po szkiełkowaniu ostrym, ale wydajnośc tego ścierniwa jest wydaje mi się idzie wolniej i też praktycznie dwu krotne użycie.
FDSA
Post napisał: FDSA » 30 cze 2011, 13:47
Takie pytanie do bardziej doświadczonych:
Jak pewnie już niejeden tu zauważył zajmuje się budową niewielkich urządzeń elektroniczno-mechanicznych.
Zamierzam piaskować sobie niewielkie elementy (kilka na kilka cm) z aluminium aby po frezowaniu ujednolicić powierzchnie do jakiegoś anodowania. Nie potrzebuję wielkiej wydajności wiec zamierzam zrobić tak:
Zanabyć komorę typu:
http://allegro.pl/piaskarka-kabinowa-90 ... 31350.html
Do małego kompresorka dołożyć butlę jako bufor ciśnienia do tego z racji gabarytów elementów obrabianych mieć dość małą 2-3 mm dyszę i w ten sposób wytrzymać 1-2 minuty piaskowania.
Jak widzicie takie rozwiązanie? Czym najlepiej (koszty nie do końca grają rolę) piaskować żeby uzyskać fajną powierzchnię na aluminium(pa5-6-9-13)? Może do takiej twardości materiału lepiej szkłem?
Prosiłbym ogólnie o wypowiedzenie się na temat powyższych planów i doradzenie / pokierowanie w którąś stronę.
FDSA
Mariuszczs
Posty w temacie: 11
#53
Post napisał: Mariuszczs » 30 cze 2011, 14:03
A może chcesz taki pistolet za darmo nówkę ? Ocenisz czy ci się to wogóle przyda zanim kupisz z kabiną, zobaczysz ile to kurzu bez wyciągu ( czy w pomieszczeniu niet ). Ocenisz czy bufor ci starczy itd.
Dyszę ci dotoczę mniejszą jeśli nie masz możliwości bo jest chyba 6mm.
Ja kiedyś zbudowałem kabinę z obudowy od lodówki, teraz postawiłem na nogi kabinę z butli 3000 l. Jeszcze dużo przy niej do zrobienia, ale już jej używam osłonowo.
lukadyop
#54
Post napisał: lukadyop » 30 cze 2011, 14:28
Ja niedługo będę wywalał z piwnicy hydrofor 1000L i już wiem do czego go wykorzystać :wink:
FDSA
Post napisał: FDSA » 01 lip 2011, 08:15
No to może zadam pytanie tak:
Skoro mam do piaskowania małe elementy z aluminium w celu ujednolicenia powierzchni po frezowaniu a przed anodowaniem to jak wg doświadczonych w temacie powinienem się do tego zabrać w sensie sprzętu ścierniwa itd.
Elementy to najczęściej obudowy aluminiowe wielkości paczki papierosów lub jakieś nie sprecyzowane elementy mniejszych gabarytów a mi bardziej niż na wydajności zależy na może nie drastycznie małej ale niewielkiej cenie zestawu jak i jego małych gabarytach.
FDSA
