Mała, Tania, Amatorska
rychu96
Post napisał: rychu96 » 29 cze 2011, 21:55
Jakiś czas temu zacząłem konstrukcję frezarki drewnianej (płyta wiórowa 18mm) jednak zrezygnowałem z niej na korzyść konstrukcji drewniano metalowej. Maszynka ma być tania, na razie udaje mi się realizować to założenie.Będzie frezować głownie tworzywa sztuczne oraz płytki drukowane. Materiał na ramę miałem za darmo tak samo spawanie. Rama stworzona jest z kątownika 50x50x5mm aluminiowych oraz z ceowników 40x60x5mm też aluminiowych.
Całość będzie napędzać pręt gwintowany m10 z dwoma nakrętkami na oś.
Łożyska to zwykłe łożyska kulkowe w takich obudowach.
Jutro jadę do tokarza przetoczyć pręty pod łożyska oraz wykonam oś Z z płyty wiórowej lub panelu podłogowego. Zastanawiam się również nad prowadnicami nie wiem czy lepiej dać wałki z jakiejś starej drukarki czy prowadnice szufladkowe.
Ps.: Proszę o odrobinę wyrozumiałości gdyż mam tylko 15 lat.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 cze 2011, 09:39
ooo no w mojej galerii jest maszyna która budowałem w podobnym wieku to były czasy wszstko na kolanie ręcznymi elektronarzędziami - w budżet wciągnąłem wiertarkę stołowa za 150zł (bardzo mi pomogła)
wydaje mi się że szkoda kasy na toczenie śrub ( nie wiem jakie zastosowałaś ale moje M8 idealnie pasowały w otwór łożyska ( wystarczająco idealnie by wszystko działało) jak bedziesz toczył to napisz ile cie skasowali i czy jest zachowane pasowanie pod łożysko i czy po zmontowani za bardzo nie bije taka podtoczona śruba... ja od siebie polecam szufladówki ale w układzie L http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1415910.html
[ Dodano: 2011-06-30, 09:45 ]
a już widze M10 ---- no to łożysko te z by sie dobrało bez toczenia http://rydze.internetdsl.pl/trixo/technika/kat_kulk.htm
aa tylko ta rama :
1 czy aby brama nie jest za bardzo na środku tej ramy ( rozumie że ruchomy stół ma być ) jak dojedzie szerokość Y + Z + wrzeciono to czy punkt pracy narzędzia nie wypadnie na skraju lub poza stołem?
2 rama może okazać się dość wiotka tarto by ją usztywnić nawet płytom wiórową jeśli już brakło alu.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 30 cze 2011, 11:40
Ta brama jest słaba i będzie się bujać, gdyż pionowy fragment łączy się "na sztorc" z ramą poziomą. Dorzuć koniecznie jakieś listwy/kątowniki łączące szczyt bramy z rogami ramy poziomej (ukośnie).
Widok z boku (sorry, w pracy mam tylko painta ;)):
rychu96
Post napisał: rychu96 » 30 cze 2011, 15:14
Czy na wsporniki wystarczy drewniana listwa?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 30 cze 2011, 16:22
Drewniana? Może. Jak już masz konstrukcję aluminiową, to weź tam po prostu daj kątownik aluminiowy. Nie musi być spawany - przykręć i będzie git. Ja w takich miejscach stosowałem taką metodę:
przykleić element cyjanoakrylem (kropelka, super glue itp) a następnie taki przyklejony przewiercić i skręcić. Trzyma się to bardzo mocno, gdyż klej daje tarcie, a śruba nie pozwala elementom się rozdzielić - w efekcie powstaje całkiem przyzwoite połączenie.
rychu96
Post napisał: rychu96 » 30 cze 2011, 16:43
Zrobię tak jak mówisz. Dragon się nada?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 30 cze 2011, 17:20
Inny, wypraktykowany przeze mnie sposób na klejony montaż jest zastosowanie kleju na gorąco. Aluminium szybko odbiera ciepło klejowi, dlatego ja swoje konstrukcje klejone montowałem w takiej kolejności:
1- fragmenty kształtowników które miały być sklejane po lekkim nagrzaniu opalarką pokryłem cienko klejem na gorąco.
2-składałem ze sobą parę montowanych elementów i ściskałem miejsce łączenia ściskiem stolarskim.
3- Miejsce łączenia ogrzewałem następnie mocniej opalarką dokręcając jednocześnie ścisk stolarski. Nadmiar topiącego się kleju wychodził spod dociskanych elementów i potem, po wystygnięciu mógł być usunięty. W czasie tego dogrzewania i dociskania była też możliwość precyzyjnego ustawienia wobec siebie elementów, przy użyciu różnych szablonów, kątownika ślusarskiego, kątomierza itp.
3- po zastygnięciu i utwardzeniu kleju, żeby dodatkowo ustabilizować połączenie, wystarcza zastosować zrywalne nity.
4- Po wykonaniu tego wzmacniającego nitowania można zająć się następnym łączeniem
Konstrukcje klejone w ten sposób pracują u mnie bezawaryjnie już kilkanaście lat. Klej na gorąco wyjątkowo dobrze trzyma się powierzchni aluminium i daje się nakładać bardzo estetycznie. Po montażu dla oczyszczenia zabrudzeń klejem oprócz ścinania ostrym nożem można użyć rozpuszczalnika nitro. Po namoczeniu w tym rozpuszczalniku klej puchnie i kruszeje na tyle że można go usunąć drewnianą szpachelką a nawet lnianą ścierką. Praktycznie wystarczy na oczyszczane miejsce nałożyć na chwilę tamponik z waty nasyconej rozpuszczalnikiem.
rychu96
Post napisał: rychu96 » 30 cze 2011, 17:43
Byłem u tokarza będzie na przyszły piątek. Za poszerzenie obudów pod łożyska i podtoczenie śrub weźmie nie więcej jak 35 złoty.
