Elektrozawory pneumatyczne.
Wodzu
Tak. Właśnie o tym myśle. Tylko to będzie taka mała głowica rewolwerowa. Dwie osie na x i z oraz właśnie trzecia do kręcenia magazynem, jednak obawiam się że żaden silnik nie utrzyma noża w miejscu, przynajmniej nie bez drgań lu innych. Więc potrzebny jest jakiś mechanizm ryglujący, i tutaj wpadłem na użycie siłownika który dociągał by głowicę do korpusu. Idzie to tak głowica osadzona jest na wielowypuście który jest napędzny prze jakieś silnik, siłownik po obrocie dociąga głowicę do jakiejś płaszczyzny zapewniającej dobre trzymanie (może być nawet jakiś kołek stożkowy i otwór z pogłębieniem stożkowym tak żeby zawsze trafiało w dane miejsce)
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
ERNEST KUCZEK
moze zamiast glowicyrewolwerowej zastosowac cos na ksztalt suportu, tak jak to jest w (screw machine) chyba na to sie mowi szwajcarskie tokarki. jesli dodozyc do silnika hamulec elektromagnetyczny to nie ma sprawy.
znalazlem jakas fotke na sieci zeby pokazac o co mi chodzi (dolna fotka)
- Załączniki
- LATHE1.jpg (33.1 KiB) Przejrzano 1806 razy
- a to inny przyklad ktory tez widzialem gdzies na sieci
- LATHE4.jpg (14.68 KiB) Przejrzano 2299 razy
POZDRAWIAM
gaspar
www.festo.plWodzu pisze:Przedewszystkim chodzi o elektrozawory, ale równiż o siłowniki i sposoby kontroli. Najlepiej jakiś użyteczny link z cenami.
Zanim coś kupisz, napisz do mnie na pw, mam nowe siłowniki festo, cewki, elektryczne układy rozdzielające, elektrozawory, przewody z końcówkami i inne bajery.
Mam też siłowniki SMC. Zawsze to znacznie taniej i szybciej. Sprzęt to leżaki magazynowe.
