Frezarka CNC o bardzo małym polu roboczym
- Posty w temacie: 13
Witam ponownie ! Dzisiaj trochę mnie olśniło i mam pewną koncepcję na sprzęt. Przypomnę ze urządzenie ma służyć do wytwarzania niewielkich form tej samej wielkości z materiałów lekkich.
Chciałbym żeby urządzonko było możliwie jak najprostsze dlatego wymyśliłem ze do jego budowy wykorzystam stalowy cylinder o wadze 40 kg który posłuży jako stelaż.
We wnętrzu cylindra planuje umieścić prostopadłościan którego kąty zespawam z wnętrzem cylindra tak żeby stanowił integralną całość.
Rysunek poniżej jest tylko orientacyjny nie uwzględnia on pewnych wymiarów i skali, pokazuje jedynie główną myśl. Oś Z zaprojektowałem od dołu ponieważ kostki aluminium które posłużą do robienia form są dużo lżejsze niż silnik frezujący dlatego wydaje mi się ze to rozwiązanie ma jakiś tam sens. Nie uwzględniłem tego na rysunku ale kanał i forma w którym będzie się przesuwać po osi Z będą dużo mniejsze w porównaniu do frezarki dzięki temu będzie je można wkładać i wyciągać od góry. Z boku planuje zrobić niewielką rurkę którą mógłbym podłączyć do odkurzacza i wciągać opiłki.
I na razie to by było tyle...
Hmm, nie rozumiem jaka role ma pelnic ta rura, poza komplikacja?oskaeg pisze:...Oś Z zaprojektowałem od dołu ponieważ kostki aluminium które posłużą do robienia form są dużo lżejsze niż silnik frezujący dlatego wydaje mi się ze to rozwiązanie ma jakiś tam sens...
Na Twoim miejscu zaczalbym od zupelni innej strony - oprogramowania.
Masz odpowiedni soft CAD/CAM i umiesz sie nim poslugiwac na tyle,
zeby zaprojektowac forme?
Sama frezarka nic Ci nie wytnie. Jesli masz oblozenie to za kilkanascie
tysiecy mozna kupic maszynke, ktora da rade z malymi formami.
Jesli nie masz oblozenia to maszyna w sumie Ci chyba nie potrzebna...
q
Przede wszystkim masa i sztywność jest tu do wykorzystania. A czy zrobi to w formie kominka z rusztem czy wystarczy mu z tego "pierścionek" na solidną podstawę to inna sprawa. Czemu taki pomysł od razu skazywać na niepowodzenie? Może ktoś coś ciekawego podpowie i wyjdzie z tego ciekawa i funkcjonalna konstrukcja.oprawcafotografii pisze: jaka role ma pelnic ta rura, poza komplikacja?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
