Frezarka CNC o bardzo małym polu roboczym
oskaeg
Posty w temacie: 13
#21
Post napisał: oskaeg » 12 cze 2011, 12:59
Zastanawiam się nawet nad zbudowaniem takiej frezarko kopiarki Jak widać na filmie jakość wyfrezowanego elementu nie jest powalająca, wydaje mi się ze sprzęt nadaje tylko określony kształt przeznaczony do dalszej obróbki.
Post napisał: kamar » 12 cze 2011, 15:00
O Jezu !! toż to profanacja w dzisiejszych czasach ( i nie tylko krucyfiksu :) )
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 12 cze 2011, 15:50
oskaeg pisze:Zastanawiam się nawet nad zbudowaniem takiej frezarko kopiarki...
To juz lepiej zlec wykonanie maszyny bartussowi, przynajmniej sie posmiejemy ;)
q
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 cze 2011, 20:21
nie będę polemizował z bucem
oskaeg
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: oskaeg » 12 cze 2011, 22:56
Witam ponownie ! Dzisiaj trochę mnie olśniło i mam pewną koncepcję na sprzęt. Przypomnę ze urządzenie ma służyć do wytwarzania niewielkich form tej samej wielkości z materiałów lekkich.
Chciałbym żeby urządzonko było możliwie jak najprostsze dlatego wymyśliłem ze do jego budowy wykorzystam stalowy cylinder o wadze 40 kg który posłuży jako stelaż.
We wnętrzu cylindra planuje umieścić prostopadłościan którego kąty zespawam z wnętrzem cylindra tak żeby stanowił integralną całość.
Rysunek poniżej jest tylko orientacyjny nie uwzględnia on pewnych wymiarów i skali, pokazuje jedynie główną myśl. Oś Z zaprojektowałem od dołu ponieważ kostki aluminium które posłużą do robienia form są dużo lżejsze niż silnik frezujący dlatego wydaje mi się ze to rozwiązanie ma jakiś tam sens. Nie uwzględniłem tego na rysunku ale kanał i forma w którym będzie się przesuwać po osi Z będą dużo mniejsze w porównaniu do frezarki dzięki temu będzie je można wkładać i wyciągać od góry. Z boku planuje zrobić niewielką rurkę którą mógłbym podłączyć do odkurzacza i wciągać opiłki.
I na razie to by było tyle...
pitsa
#26
Post napisał: pitsa » 13 cze 2011, 07:47
Pomysłowe. Możesz wypalić kilka dziur pomocnych przy montażu i bieżącej obsłudze. Nie rozcinaj jednak rury w całości zostaw od dołu część pełnego koła.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: oprawcafotografii » 13 cze 2011, 08:21
oskaeg pisze:...Oś Z zaprojektowałem od dołu ponieważ kostki aluminium które posłużą do robienia form są dużo lżejsze niż silnik frezujący dlatego wydaje mi się ze to rozwiązanie ma jakiś tam sens...
Hmm, nie rozumiem jaka role ma pelnic ta rura, poza komplikacja?
Na Twoim miejscu zaczalbym od zupelni innej strony - oprogramowania.
Masz odpowiedni soft CAD/CAM i umiesz sie nim poslugiwac na tyle,
zeby zaprojektowac forme?
Sama frezarka nic Ci nie wytnie. Jesli masz oblozenie to za kilkanascie
tysiecy mozna kupic maszynke, ktora da rade z malymi formami.
Jesli nie masz oblozenia to maszyna w sumie Ci chyba nie potrzebna...
q
pitsa
#28
Post napisał: pitsa » 13 cze 2011, 08:48
oprawcafotografii pisze: jaka role ma pelnic ta rura, poza komplikacja?
Przede wszystkim masa i sztywność jest tu do wykorzystania. A czy zrobi to w formie kominka z rusztem czy wystarczy mu z tego "pierścionek" na solidną podstawę to inna sprawa. Czemu taki pomysł od razu skazywać na niepowodzenie? Może ktoś coś ciekawego podpowie i wyjdzie z tego ciekawa i funkcjonalna konstrukcja.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: oprawcafotografii » 13 cze 2011, 08:52
Pomysl moze i niezly, ale realizacja bedzie trudniejsza niz prostej konstrukcji.
q
tomolc
Post napisał: tomolc » 13 cze 2011, 10:07
Pomysł ok ale powodzenia w wydłubaniu tych otworów w rurze :wink:
Chyba tylko dobry waterjet z osia obrotowa albo 5 osiowy
Ja na osi ten kawałek dłubałem 4.5 godziny gdzie frez skrawał powierzchnia boczną
