Mala, precyzyjna ukosnica do profili al?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 23 mar 2011, 09:10
Bry :)
Mam jedna ukosnice z tarcza <> 25cm srednicy - tne nie profile al.
Potrzebuje jednak mniejsza, precyzyjna ukosnice lub inny rodzaj
pily do ciecia profili drobnych - typu rurka 4mm, kwadrat 6x1mm etc
Potrzebuje ciac krotkie odcinki - max 10cm ale i 3-5cm tez.
Wieksza pila raczej odpada - raz ze tarcza ciut plywa i dokladnosc
jest moze na poziomie +-0.1mm, dwa ze nie ma nawet jak przytrzymac
takich odcinkow jak 3cm.
Przydalaby mi sie mniejsza pila, z frezem tarczowym max 100mm srednicy,
a lepiej mniej, mniejszymi obrotami - taka zeby wygodnie bylo ciac male
odcinki profili o rozmiarach maksimum 20x20mm.
Wydajnosc nie ma wiekszego znaczenia - profil mize byc ciety i 15s,
wazne zeby nie trzeba bylo krotkiego odcinka mocowac w imadle tylko
mozna bylo przytrzymac reka...
Najchetniej kupilbym jakas "modelarska ukosnice" z mala tarcza do precyzyjnego
ciecia niewielkich elementow ale nie widze czegos takiego w ofertach.
Robic pile nie za bardzo mi sie chce.
Chociaz jakby wykorzystac mechanizm szlifierki katowej tylko dac wolniejszy silnik???
Podpowiedzcie cos :)
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 mar 2011, 10:05
Nie wiem jak teraz, ale kilka lat wstecz to nie było na rynku niczego takiego nie licząc proxona i dremela.. Zrobiłem sobie taką mini tarczówkę z tym że jedna połowa stołu była przesuna na łożyskach liniowych (taka mała Hamba) dodatkowo uzupełniona we wskaźnik liniowy laserowy. Było to dość wygodne i dokładne urządzonko z tym że mnie służyło do cięcia małych płytek pcb i nie tylko mnie się podobało bo sprzedałem od ręki :mrgreen:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 08 kwie 2011, 18:00
Namierzylem cos takego: http://www.wciagarki.com.pl/mk225
Nie jest mala i zbyt tania, ale przynajmniej wolnoobrotowa ;)
Przyszlo mi do glowo coby kupic silnik z reguktowem, np cos takiego:
http://allegro.pl/silnik-z-przekladnia- ... 95469.html
I napedzic nim frezik z 10cm srednicy.
Tylko pozostaje kwestia jak precyzyjnie zamocowac na osi tarcze...
J.
pukury
Post napisał: pukury » 08 kwie 2011, 18:21
witam.
obawiam się że ten silnik jest za mały - słaby .
zrobiłem kilka piłek do cięcia drewna dla lutników i wcale to tak lekko nie idzie .
w końcu drewno to drewno a metal to metal .
może zrób coś podobnego jak piłka do drewna z tzw. szufladką .
można w ten sposób ciąć precyzyjnie krótkie odcinki .
pozdrawiam .
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 11 cze 2011, 09:59
No dobra, nie ma na co czekac ;-)
Jako ze nie udalo mi sie znalezc nic fabrycznego to zabieram sie do budowy.
Mysle o konstrukcji cos jak przecinarka do glazury, np:
http://allegro.pl/przecinarka-do-glazur ... 30795.html
Czyki frez tarczowy wystajacy ze stolu. Na stole wozek przesuwany
poprzecznie - material na wozku, recznie dosowany do tarczy freza.
Jako naped planuje uzyc motoreduktora <> 400W okolo 100obr/min
Na wale zamocuje frez tarczowy do aluminium...
No i tu pierwsze pytanie - znacie jakies zrodlo, gdy by mozna kupic
frezy tarczowe / drobne pily do al. srednica ze 200mm nawet ciut wiecej.
Wazne, zeby powierzchnia ciecia byla idealna, nie wchodzi w rachube
szlifowanie tc.
Ps. Co powiecie o takich tarczach?
http://narzedziowcy.pl/pl/p/Frez-tarczo ... 5-200z/968
http://www.lrtech.pl/produkt,225,244,18 ... cia_5.html
Srednica 200-210 mm idealnie by pasowala do napedu...
Ps.2 Wydaje mi sie, ze idealny bedzie FP110-0200-0001 z tej oferty:
http://www.globus-wapienica.eu/podzial_ ... ndoff=30#t
J.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 11 cze 2011, 14:25
100rpm to zdecydowanie za mało jak na ręczny posuw materiału. Pokombinuj raczej z tarczami ze spieków i zdecydowanie wyższymi obrotami. Jak przesmarujesz zęby naftą, to idzie dość ładnie i nic się nie klei.
Osobiście czasami tnę alu właśnie na wózku, i nawet tarczami do płyty wiórowej wychodzi to nieźle, chociaż mają nieodpowiednie do tego kąty.
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 11 cze 2011, 15:00
Wysokoobrotowa przecinarke (5000obr/min) to ja juz mam, teraz chce wolniejsza.
Nie wiem dokladnie jakie beda potrzebne obroty, moze na poziomie 500/min?
Wyjdzie w praniu...
Troche zmienilem plan - poszukam silnika 1-fax okolo 500W
i zrobie redukcje na pasku tak, zeby otrzymac z 500obr/min...
Ide szukac silnika ;)
Ps. Jak sadzisz jaka minimalna moc bedzie potrzebna do ciecia profili
al max 20x20x1mm? Predkosc nie istotna, istotna jakosc ciecia.
q
MlKl
Post napisał: MlKl » 11 cze 2011, 16:10
Frez tarczowy założony na oś silnika chińskiej szlifierki stołowej - taka najmniejsza. Spokojnie tnie 2 mm ścianę rurki stalowej. Obroty ok 3000, materiał wkręcony w imadełko i podsuwany ręcznie.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 12
Post napisał: oprawcafotografii » 11 cze 2011, 18:02
Pomyslalem o tym :)
Zdejme jeden kamien i zaloze kolo pasowe. Dam redukcje z 6x i bedzie ok.
q
piotr3
Post napisał: piotr3 » 11 cze 2011, 19:01
Jeszcze jedna drobna sugestia. Jeżeli chcesz krótkie elementy z alu dociskać palcem i ciąć je nawet 15 sekund, to chyba musisz mieć tego palca z azbestu.
Rękawiczki w tym momencie do dla mnie zgroza
Wróć do „Obróbka metali”
